Alt 09.11.2014, 19:22   #1
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Standard Kaltstart nur durch langes Orgeln
Hallo liebe BMW Freunde
Ich Haben folgendes Problem mit meinem dicken.
735i VfL mit 272 ps mit einer vsi prins Autogasanlage!
Seiten dem Kauf hatte ich Schwierigkeiten mit dem Auto bis ich die
Gasanlage prüfen lassen habe es war kein Wunder die Anlage war falsch
an das Kühlsystem eingebunden ein 8 Zylinder Reihenmotor war eingestellt
Und viele Werte waren total falsch!
Jetzt wo die Kälte Jahreszeit wieder vor der Tür steht ging es wieder los
Startprobleme im Benzinbetrieb!
Nur morgens der aller erste Start ist davon betroffen den restlichen Tag egal wie lange das Auto wieder gestanden hat ob 10min 4h oder 7h Schlüssel rein Startknopf gedrückt und er läuft!!!
Aber sobald ich morgens in Auto einsteige und den Knopf drücke Orgel orgel Orgel und dann quält er sich langsam hoch!
Danach ganz normaler Motor lauf kein ruckeln kein stottern!
Hat vielleicht einer das selbe Problem und vielleicht sogar eine Lösung??
Weil die scheiße wieder los ging und ich eh noch mal zur Kontrolle kommen sollte habe ich ein Termin beim Gaser gemacht.
Der hat mir gleich den Paraffinefilter gewechselt Probefahrt gemacht Gasanlage auf Dichtigkeit geprüft Werte gecheckt aber es ist alles in Ordnung die Anlage
läuft fehlerfrei!
Dann zur nächsten Werkstatt Fehler ausgelesen nichts was auf beschriebenes Problem deutet!
Nun sollte ich zum freundlichen fahren das Auto über Nacht stehen lassen und die mit Auslesegerät den Motor starten und die Werte überprüfen lassen!
Bevor ich das mache wollte ich überhaupt wissen ob das so geht oder ob ihr ein tip habt?
Kuddels7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2014, 12:47   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Natürlich geht das, vorausgesetzt, die Werkstatt weiß, was sie tut.
Schreib das Problem so auf wie Du es oben geschildert hast und geh in die Werkstatt.
Wenn sie sagen, dass sie 10 Teile wechseln wollen, gehst Du wieder.
Geh dort hin, wo jemand mit Ahnung einen Tester anschließt und beim Start die Parameter ausließt.
Als erstes natürlich die Temperatur, die dem Motorsteuergerät gemeldet wird.
Vielleicht wird eine zu hohe Temperatur gemeldet und das Gemisch abgemagert.
Dazu sollte der Motor natürlich kalt sein.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2014, 16:41   #3
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Das ist ja das Problem der Motor muss über Nacht gestanden haben
Ich habe es nur morgen der erste Start des Tages das heißt wenn irgendwie das auslesen bei mehreren startversuchen gemacht werden müsste geht es nicht weil sobald er einmal lief springt er immer wieder ohne ein Problem an!
Ich hatte den Benzindruck in Verdacht das er den über Nacht nicht halten kann?!
Hat ein e65 nicht zur normalen Benzinpumpe noch eine 2 kleine zur Unterstützung oder so hatte sowas mal gehört!
Ich weiß nur nicht ob das mit dem Druck irgendwie mit der Außentemperatur zusammen hängen könnte!
Ich werde morgen mal zu BMW fahren und mich mal schlau machen!
Was du hier sagst klingt aber auch sehr logisch vielleicht können die auch mal im warmen Zustand was erkennen sollen ja Profis sein!
Alt 11.11.2014, 16:13   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Nein, Du musst bei dem, der Ahnung hat, den Wagen über Nacht hinstellen und am nächsten Morgen mit ihm zusammen ins Auto einsteigen.
Dann Diagnoselaptop anstecken, auszulesende Parameter einstellen und dann starten.
Dann siehst Du mit eigenen Augen, was faul ist.
Alt 12.11.2014, 07:15   #5
jannny36
Fahrzeug: 735i e65 bj 2002
liegt an der Batterie wahrscheinlich
einfach morgens mal den Wage überbrücken
und wenn er einwandfrei, startet neue Batterie kaufen
jannny36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2014, 18:16   #6
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Das mit dem Fremdstart werde ich versuchen! Hoffe die Gelegenheit habe ich am Wochenende!
Aber müsste er das dann nicht bei jedem Start Probleme haben und nicht nur morgens?
Hast du eigene Erfahrungen sammeln können? Oder gar das gleiche Problem mal gehabt?
Ich habe es leider auch noch nicht hin bekommen bei BMW vorbei zuschauen!
Wie gesagt als das mit den Problemen los ging bin ich gleich zum Gaser hin und habe das checken lassen!
Es soll alles io sein!
Und auf Benzin fahre ich öfter weil ich manchmal nur Kurzstrecke in der Stadt fahre da schalte ich die Gasanlage erst gar nicht an!
Aber habe trotzdem das Problem!
Aber wie gesagt nur beim ersten Start des Tages! Alle anderen sind super!
Und dieser Sensor ist beim auslesen auch nicht aufgetaucht!
Geändert von Kuddels7mer (12.11.2014 um 18:24 Uhr).
Alt 12.11.2014, 09:18   #7
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Standard Kaltstart nur durch langes Orgeln :-(
Oder Motorwerte verschieben sich wegen falsch eingestellter Gasanlage, dann
startet er schlecht. Fahre mal eine Zeit nur auf Benzin und gucke was passiert. Vorher DME resetten. Oder die letzten 5 km vor dem Ankommen testweise auf Benzin fahren und schauen wie er hinterher im Kaltzustand startet.
Oder: Kühlmitteltemperatursrnsor im Fehlerspeicher??
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 17:32   #8
MasterXX123
Batterie länger abklemmen soll die Werte auch löschen, wenn man keine Software hat.
Außerdem evtl. Leck in der Benzinleitung/Benzinpumpe defekt?
...Oder etwas mit der Wegfahrsperre. Gab es da nicht irgendeinen Magnetumschalter??
Alt 18.12.2014, 14:45   #9
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Standard Ich weiß nicht weiter
Hey Leute ich habe jetzt vieles gemacht leider ohne Erfolg!
Habe jetzt eine neue Batterie verbaut und ein neues Thermostat!
Meine Werkstatt weiß kein Rat und will nicht los legen wild Teile zutauschen und es bringt nichts!
Er will morgens einfach nicht ordentlich starten !
Ich habe mir ein obd Kabel und inpa zugelegt!
Wenn er nicht startet schließe ich mein Leppi an lese die Fehler aus es werden nur zwei Fehler angezeigt ein im Pdc und einen und einer im Klima, das ist dieser Sensor für die automatische umluft!
Lösche ich dann den Fehlerspeicher springt er an
Leute das ist doch nicht normal!
Hat vielleicht einer noch eine Idee ?
Alt 18.12.2014, 15:10   #10
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Ich habe da auch mal ein Video gemacht!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/ntu7SI-G6vA
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2014 19:42
Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart Malfe BMW 7er, Modell E38 26 08.02.2012 21:27
"Orgeln" beim Kaltstart michi935 BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2011 22:30
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
