![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
07.03.2010, 14:52
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Zitat von 325-cabrio
ist ja auch alles klar, aber wieso geht das licht bei verschlossenem auto (manuell mit dem schluessel ins schloss verschlossen) an, wenn ich an der fernbedienung verreigeln drucke? Kann es sein das die batt schwach ist, und nich mehr verreigeln kann, alles andere lauft aber?
hmmm da scheint wirklich nen problem zu sein...
ein reset (batterie ab und kabel vom fahrzeug 15min verbinden) vom auto bewirkt da manchmal wunder, versuche es einmal...
neee an der batterie vom schlüssel kann es DA nicht liegen ![Nein](images/smilies/no.gif)
07.03.2010, 15:06
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,die Batterie vom Fahrzeug da wirst du kein Erfolg haben.
Ich hatte das selbe Problem!
Wechsle einfach die Schlüsselbatterie aus und initialisiere den Guten.
Dann müsste es gehen.
Wenn dein Schlüssel (Bart) kaputt ist,kannst du ein neuen bestellen.
Den bekommst du für en Zwani.Schau mal bei Ebay oder Googel mal,
Schlüssel Tastenfeld. ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
mfG.miki
mfG.Mirza
07.03.2010, 15:13
#13
mfG.miki
die taste reagiert ja... wenn er nach manuellem abschliessen die verriegelungstaste an der FB drückt geht die innenbeleuchtung an... das signal wird also übertragen und empfangen!
am schlüssel liegt es demnach nicht... sondern an der auswertung im fahrzeug ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
07.03.2010, 19:15
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
oder taatsächlich an der niedrigen übertragen vll batterie schwach die kostet ja nicht die welt u. hat nen guten zweck wenn man sie wechselt ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) iwann muss es sowieso von daher.. würd ich das wie gesagt schon lange mal gemacht haben..
07.03.2010, 20:50
#15
Ich habe das selbe Problem gehabt und ich kann dir raten,Finger weg
von billig Batterien.Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Kauf dir eine gute Batterie und mach se rin und initialisiere das ganze.
mfG.miki
08.03.2010, 15:07
#16
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
problem geloest, lag wirklich nur an einer schwachen batterie...
