Alt 07.03.2010, 13:52   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von 325-cabrio Beitrag anzeigen
ist ja auch alles klar, aber wieso geht das licht bei verschlossenem auto (manuell mit dem schluessel ins schloss verschlossen) an, wenn ich an der fernbedienung verreigeln drucke? Kann es sein das die batt schwach ist, und nich mehr verreigeln kann, alles andere lauft aber?
hmmm da scheint wirklich nen problem zu sein...
ein reset (batterie ab und kabel vom fahrzeug 15min verbinden) vom auto bewirkt da manchmal wunder, versuche es einmal...
neee an der batterie vom schlüssel kann es DA nicht liegen
Alt 07.03.2010, 14:06   #12
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,die Batterie vom Fahrzeug da wirst du kein Erfolg haben.
Ich hatte das selbe Problem!
Wechsle einfach die Schlüsselbatterie aus und initialisiere den Guten.
Dann müsste es gehen.
Wenn dein Schlüssel (Bart) kaputt ist,kannst du ein neuen bestellen.
Den bekommst du für en Zwani.Schau mal bei Ebay oder Googel mal,
Schlüssel Tastenfeld.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 14:13   #13
PacificDigital
mfG.miki
die taste reagiert ja... wenn er nach manuellem abschliessen die verriegelungstaste an der FB drückt geht die innenbeleuchtung an... das signal wird also übertragen und empfangen!
am schlüssel liegt es demnach nicht... sondern an der auswertung im fahrzeug
Alt 07.03.2010, 18:15   #14
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
oder taatsächlich an der niedrigen übertragen vll batterie schwach die kostet ja nicht die welt u. hat nen guten zweck wenn man sie wechselt iwann muss es sowieso von daher.. würd ich das wie gesagt schon lange mal gemacht haben..
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 19:50   #15
mirza740
Ich habe das selbe Problem gehabt und ich kann dir raten,Finger weg
von billig Batterien.Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Kauf dir eine gute Batterie und mach se rin und initialisiere das ganze.
mfG.miki
Alt 08.03.2010, 14:07   #16
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
problem geloest, lag wirklich nur an einer schwachen batterie...
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Softclose schliesst nicht mehr 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 1 29.10.2009 16:05
Karosserie: Tür schliesst nicht richtig der siebener BMW 7er, Modell E23 7 26.10.2009 06:05
Karosserie: Heckklappe schliesst nicht Marathoni BMW 7er, Modell E38 4 24.12.2008 12:26
Kofferraum schliesst nicht mit yayage BMW 7er, Modell E32 3 04.05.2006 12:03
Karosserie: Tankdeckel schliesst nicht mehr ab koertsch BMW 7er, Modell E38 5 06.06.2005 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
