Alt 20.10.2010, 20:44   #11
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Der braucht nur den Regler.Da sind die Kohlen abgefahren.Dann läuft die nochmal 200000km.
Heinz, begreif doch mal ,die ist komplett isoliert weil sie "wassergekühlt" und damit wasserdicht ist, nicht einfach Laderegler tauschen und weiter rauschen.
Gruß Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 21:01   #12
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Bei voller Drehzahl Röhren lassen. Dann ist es soweit - der Fehler wird Lokalisiert. Du brauchst einen neuen V12.
Alt 20.10.2010, 21:01   #13
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Tja Heinz!
Nix Regler!Kreditkarte!
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 21:09   #14
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
OK.Dann hat es den e38 mit beiden Lichtmaschienen gegeben.
Habe gerade eine neue für 299,99.-gefunden.
Aber das wäre für mich ein grund umzurüsten auf normal.
Alt 20.10.2010, 21:12   #15
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Umrüsten wäre eine Lösung!Nur warum hat BMW eine Wassergekühlte verbaut???Was nützt ne Luftgekühlte wenn sie keine oder nicht genug Luft kriegt.Dieser Versuch wäre mir zu kostspielig........
Gruß Andree
Alt 20.10.2010, 21:13   #16
7 Sünden
Spritvernichter
Benutzerbild von 7 Sünden
Fahrzeug: E53 X5 4,8is
In der Bucht?Bei den beiden Brüdern aus Berlin?Aufgearbeitet für 299+80€Altteilpfand...
Gruß Frieda
7 Sünden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 21:20   #17
boxerheinz
M u.T Autoteile.Ja aus Berlin.Steht aber Neu.Nicht aufgearbeitet oder Generalüberholt.Ob das 2 Brüder sind weis ich nicht.
Aber 300.-sind keine 800.-
Alt 20.10.2010, 21:32   #18
7 Sünden
Spritvernichter
Dann ließ mal im Kästchen rechts: Beschreibung/Technische Daten...
Gruß Frieda
Alt 20.10.2010, 21:52   #19
boxerheinz
Ja Ok.In der Überschrifft steht trotzdem NEU.
Und wenn sie Generalüberholt ist,ist an dem preis nix auszusetzen.
Wie gesagt 300.-sind keine 800.-
Alt 20.10.2010, 23:37   #20
Joerg2010
Fahrzeug: 740i (1/99)
Danke für die zahlreichen Antworten
Der Wagen wurde von Privat gekauft...
Die Lichtmaschine wurde vor kurzem gewechselt leider weiß ich nicht ob sie gegen eine neue oder gebrauchte getauscht wurde
Leider konnte ich die Volt noch nicht per Tacho kontrollieren da ich leider auch die berüchtigten Pixelfehler habe.
Hatte durch die Suche mal etwas von lockerem Keilriemen bzw. lockeren Umlenkrollen gelesen kann das vielleicht auch ein Grund sein oder wirklich nur die Lichtmaschine
Aber danke schon mal für die Tipps und den Quellen für eine neue
Joerg2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: BC-Anzeige flackert bbherz BMW 7er, Modell E32 7 23.09.2022 05:20
öldrucklampe flackert Kaplan BMW 7er, Modell E38 16 02.06.2009 22:19
Elektrik: Xenon flackert KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 05.10.2005 18:48
Elektrik: Batterieanzeige GRÜN SCHWARZ GELB PETZ BMW 7er, Modell E38 1 04.07.2004 20:11
Display flackert! TomS BMW 7er, Modell E38 4 06.10.2003 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
