Alt 26.12.2015, 10:34   #1
panther01oll
Benutzerbild von panther01oll
Fahrzeug: e38-750i (03.99)
Standard Meldung :Zündschlüssel steckt , trotz abgezogenem Schlüssel
Servus,
wenn der Zündschlüssel abgezogen ist kommt manchmal die Meldung Zündschlüssel steckt. (lässt sich dann auch nicht via FB verriegeln)
Zündanlasschalter wurde schon gewechselt, allerdings ohne Änderung.
LG
panther01oll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2015, 10:41   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wo kommt diese Meldung und wann?
Kenn das gar nicht..
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.12.2015, 11:44   #3
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Kenne ich auch nicht!
Habe schon ein paar mal meinen Zündschlüssel im Z.-Schloss stecken lassen, ausgestiegen und eine Stunde später meinen Zündschlüssel gesucht...
Wenn mal die Batterie vom Schlüssel schwach wird, meldet sich der BC , sonst aber zündschlüsselspezifisch eigentlich nie.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2015, 11:52   #4
panther01oll
im BC meldet er das und der nette gong weist mich drauf hin das er angeblich noch steckt.
Alt 26.12.2015, 12:00   #5
gasi
OK, und wann? Beim Fahrertür öffnen?
Alt 26.12.2015, 12:02   #6
panther01oll
ja wie es auch soll, immer beim öffnen der Fahrertür.
Beim schließen der Tür geht die Meldung auch wieder aus.
Alt 26.12.2015, 12:12   #7
gasi
DAs ist dann wohl ein Feature, was man codieren kann wenn man die Meldung will. Die meisten haben das nicht aktiv.
Wenn Du den ZAS neu gemacht hast (selber?) Dann verbleibt ja noch der mechanische Teil des Schlosses rechts an der Säule wo der Schlüssel steckt.
Da könnte ev. was hängenbleiben wegen Dreck, staub, Abrieb, müder Feder oder fehlender bzw. festgetrockneter Schmiere.
Vielleicht mal ein Badetuch in den Fuffraum legen, schwarze Säulen verkleidung abmachen und dann das Schlüsselloch mit WD40 fluten und den Schlüsel immer weider reinstecken und abziehen, 20 mal. Drehen ist wohl überflüssig.
Und sonst mal ein Fehlerlesen machen. Vielleicht zeigt er ein Verbindungsproblem, sporadische Kurzschluss nach iregndwas...
Gasi
Stichworte
abgezogenem, meldung, steckt, trotz, zündschlüssel
Elektrik: Batterie leer und Schlüssel steckt fest nikemax2006 BMW 7er, Modell E65/E66 40 26.01.2014 12:52
Zündschlüssel steckt fest V8Blut BMW 7er, Modell E38 14 19.02.2013 17:40
Schlüssel steckt im Zündschloss fest BMW 735i BMW 7er, Modell E38 6 20.11.2010 20:55
Komfortzugang - Auto geht zu, wenn Schlüssel innen steckt esau BMW 7er, Modell E65/E66 41 14.11.2010 19:03
Lenkung: Lenkradschloss rastet ein, obwohl Schlüssel noch steckt gnadenlos BMW 7er, Modell E32 7 30.08.2009 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
