Alt 21.01.2020, 19:15   #11
Janckerino
ID711
Fahrzeug: E65-745i (07/02)
Das Getriebe ist vor 5 Wochen getauscht worden.
Selbst flashen kann ich nicht.
Kann man die NWS einzeln testen oder hilft da nur tauschen - einen nach dem anderen?
Geändert von Janckerino (21.01.2020 um 19:26 Uhr).
Janckerino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2020, 19:45   #12
bmw-master1979
Hamann7
Und wer dein Spender Getriebe codiert?
Warum wurde es getauscht?
Kann ein Defekt am Getriebe ausgeschlossen werden?
Mfg Laki
Alt 21.01.2020, 19:47   #13
Janckerino
ID711
Automatik Kaiser in Berlin. Das alte Getriebe war durch.
Ganz ausschließen kann ich das Getrieb natürlich nicht, hab aber Gewährleistung, falls es das sein sollte.
Alt 22.01.2020, 18:33   #14
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
NWS wandert meiner Meinung nach im Fehlerspeicher mit (Auslass-Einlass) aber, wenn es nicht als Fehler angezeigt wird, würde ich es lassen. Wenn bei dir das Getriebe getauscht wurde ist es wahrscheinlicher, dass es damit zusammenhängt.
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2020, 13:07   #15
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Flashe mal dein Getriebe, mal schauen was passiert.
Mfg Laki
Bist du irgendwann mal in der Umgebung Hamburg?
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2020, 13:13   #16
Janckerino
ID711
Das wäre kein Problem, was ist denn 'in der Nähe'?
Alt 19.03.2020, 10:22   #17
Janckerino
ID711
Top! Gelöst
Es war der Kurbelwellensensor. Auch der zuerst getauschte (nicht original) war defekt. Bei Drehzahlen über 4000 U/min gab es Aussetzer und dadurch ging das Getriebe ins Notprogramm.
Mit dem neuen KWS (original BMW) gibt es keine Probleme mehr.
Alt 20.03.2020, 01:22   #18
Pimboli1966
Wo genau sitzt der?
Alt 20.03.2020, 09:49   #19
Janckerino
ID711
Nr. 5 im Bild.
In der Getriebeglocke. Ist nur mit einer Schraube befestigt.
Ratsam wäre der Abbau der Vesteifungsplatte, sonst droht Verbrennungsgefahr, da man am Auspuff vorbei muss.
Dateityp: jpg kws.jpg (40,3 KB, 24x aufgerufen)
Stichworte
bezugsmarkengeber, kurbelwellensensor
Abgasanlage: Stottern beim beschleunigen TobiHH BMW 7er, Modell E38 14 07.05.2018 23:36
Starkes Ruckeln beim Beschleunigen kingz187 BMW 7er, Modell E38 19 26.07.2012 13:01
Fahrwerk: 750i. Starkes Schlagen beim Beschleunigen alpacino2e38 BMW 7er, Modell E38 5 26.06.2012 23:23
Motorraum: Starkes Ruckeln beim Beschleunigen Ethos626 BMW 7er, Modell E38 44 14.08.2010 23:27
starkes Rucken / Aussetzer beim Beschleunigen Vanessa BMW 7er, Modell E32 11 24.12.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
