Alt 03.05.2018, 18:42   #1
TobiHH
Fahrzeug: E38-740i (10.00)
Frage Stottern beim beschleunigen
Moin Leute,
ich habe einen 740i M62 und heute morgen habe ich bemerkt, dass der Wagen beim leichten beschleunigen stottert, so als würde er die Abgase nicht loswerden. Wenn man stärker beschleunigt oder von Hand hoch und runter schaltet geht es etwas besser aber ganz leicht merkt man das stottern auch und ich habe das Gefühl das ihm Leistung fehlt. Vor ca. einer Woche hatte ich die Halterungen an den Endtöpfen neu gemacht und dabei habe ich festgestellt, dass der Rechte Endtopf um einiges kälter war als der Linke.
Eben bin ich ca. 50km gefahren und kurz vor zu hause ging die Motor / Abgaskontrollleuchte an und die beiden Endtöpfe waren wieder unterschiedlich kalt.
Hat jemand eine Idee? Dichte Kats, Gebtriebe, NWS oder KWS, LMM, Zündung?
Gruß Tobi
TobiHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2018, 18:58   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wie siehts mit auslesen aus?
Ansonsten kann es gut sein, das ein Kat zerbröselt ist. Einfachste währe, Kats vom Hosenrohr lösen und ne kurze Runde drehen-> ist es besser sinds die Kats. Alternative ist ne Endoskopkamera und mit der reinschauen
Geändert von Ich e32 (03.05.2018 um 19:05 Uhr).
Alt 03.05.2018, 19:04   #3
TobiHH
ich müsste morgen mal rumfragen, ob mir das einer auslesen kann. Mein Schrauber ist im Urlaub bis zum 14.
Alt 03.05.2018, 19:18   #4
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Halte bei doch mal bei laufendem Motor die Hand hinten an die Auspuffrohre, dann merkst du schon ob was rauskommt.
Mein 740i M62 ruckelte damals auch und brachte keine Leistung, bei mir waren beide Kat's fast zu.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 03.05.2018, 19:38   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
So als Tipp:
Wenn Kats dicht sind und du trotzdem fährtst können die Ventile verbrennen.
Dann gut Nacht.
Besser nicht mehr fahren bis klar ist was abgeht.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 03.05.2018, 19:47   #6
TobiHH
Ich habe das gerade mal getestet. Meine Frau hat bis ca. 2500rpm hoch gedreht und hinten kam an beiden Endtöpfen nichts raus. Ich werde mich morgen unter das Auto werfen, die Kats ausbauen und dann das Ganze ohne Kats probieren.
Vielen Dank schonmal für den Denkanstoß.
Alt 04.05.2018, 20:17   #7
Dreamliner
Fahrzeug: 728 i Baujahr 1999
Moin, Stottern beim Gasgeben, Leistungverlust, ein Endtopf kälter (ein oder mehrere Zylinder arbeiten nicht) , ich tippe mal auf Fehlzündungen. Hatte ich auch mit fast der gleichen Symtomatik. Bei mir waren zwei Zündkerzen durch eine undichte Ventildeckeldichtung im Öl abgesoffen.....
Dreamliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2018, 20:23   #8
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Auch die Zwischenstecker zu den Kerzen nicht vergessen; die werden im Alter gerne porös, und dann suchen sich die Funken den Weg des geringsten Widerstandes zum Motorblock.
Hatte ich jetzt erst...
Motorraum: Bei langsamem Beschleunigen leichtes Stottern thor745 BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.03.2014 10:26
Beim Motorstarten komisches Geräusch (stottern) fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 17 26.03.2010 01:02
Motorraum: Stottern beim Gasgeben Spawn BMW 7er, Modell E32 3 10.01.2008 18:42
Stottern ab 5200rpm beim 750er + Schwefelgestank Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 22.05.2006 15:26
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
