02.03.2006, 15:51
Individual Azuritschwarz
02.03.2006, 15:58
Fahrzeug: 740iA
Das hilft dir, aber nich den anderen die dann erst losfahren müssen und das ohne Gitter.
Besser und sinvoller ist es darauf hinzuweisen, die vorher zu besorgen.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
02.03.2006, 17:44
#13
Fahrzeug: BMW 750
harzer,
ich hab das blöde Gitter nun notgedrungen schon mehrere Male abgenommen und wieder aufgesetzt, immer noch mit den gleichen Spreizdübeln. Also wie hier schon beschrieben ganz vorsichtig mit Schraubenzieherkante ca 1 mm das runde Ding in der Mitte hineindrücken. Gibt dann kaum spürbaren Ruck. Dann mit dem flachen Schraubenzieher vorsichtig heraushebeln, sind kleine Dinger und springen gern weg. Vor dem Wiedereinbau mit dem Daumen den Dübel von unten ganz noch oben schieben. Dann Gitter wieder auflegen, Dübel einsetzen und nicht in der Mitte sondern am Rand drückend ganz eindrücken. Erst jetzt mit Werkzeug den runden Mittelteil runterdrücken bis er plan ist mit der Oberfläche. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht.
Frage ist natürlich, ob Du in der Lage bist, von oben den Schaden zu finden und zu beheben. Interssiert mich, sag mal was war.
Gruss, Rolf
03.03.2006, 08:35
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Schläuche Scheibenwaschanlage
weiß nicht, weshalb Ihr Euch alle so mit dem Gitter quält.
Alternative (dauert auch nur ca. 5 min): Zwei Kreuzschlitzschrauben im Gitter (von oben drauf gucken, dann seht Ihr sie, wenn Ihr groß genug seid) lösen. Motorhaube auf. Linken oder rechten (je nach dem, an welche Düse Ihr müßt) Filterdeckel auf/ab. Filter raus. Ovaler Luftstutzen ab. Geht etwas zäh, weil er eingepappt ist. Filtergehäuse vorsichtig raus. Dann seht Ihr schon die Düse mit dem daneben!!!!!liegenden Schlauch. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Vorteil: Kein Risiko, daß Plaste-Nippel oder sogar das Gitter zerbrechen.
Grüße Frank
03.03.2006, 10:03
#15
Fahrzeug: BMW 750
hallo Frank,
muss wohl bei Typen, Baujahren unterschiedlich sein. Bei mir (5/95) sind von oben keine Kreuzschlitzschrauben zu sehen.
Gruss, Rolf
03.03.2006, 11:55
#16
Fahrzeug: 750i (E38)
Hallo Leute,
habe es geschaft. Es war nur ein Schlauch ab. Leider sind mir 3 von den kleinen Kunststoffstiften beim rausziehen des Gitters doch noch in die Lüftung gefallen. Habe diese leider nicht wiedergefunden. Ansonsten habe ich das scharze Anschlussstück mit einem Fön schon warm gemacht (ist ja Kunststoff) und die Montage des Schlauches war dann kein Problem mehr.
Kosten der Aktion dank eurer Hilfe: 1,57 € !
Nochmals vielen Dank für eure schnelle Hilfe
harzer
p.s. weiss einer ob die verlorenen Stifte ein Problem in der Lüftung sind? (Geräusche).
04.03.2006, 10:34
#17
Zitat von Rolfi
hallo Frank,
Gruss, Rolf
Hallo Rolf,
habe gerade mal im ETK nachgesehen, müßte bei Dir alles genauso wie bei mir (habe einen 740er Facelift) sein. Guck noch mal genau. Mußt direkt von oben sehen. Nicht sofort erkennbar.
Grüße Frank
04.03.2006, 10:50
#18
Fahrzeug: BMW 750
hallo Frank,
meiner ist 750i, 5/95
ich werde noch mal genau nachsehen, geht aber zur Zeit nicht, Garage zu eng, um ganz nach vorn zu kommen, ausserdem heftiges Schneetreiben - brrrr.
Gruss, Rolf
04.03.2006, 19:34
#19
Hallo Rolf,
mußte beim ersten Schlauchanpippern auch 'ne kleine Stabtaschenlampe nehmen, um die Schraubenköpfe zu finden.
Kommst nicht ans Auto? Garage zu klein oder Auto zu grooooß!
Grüße Frank
05.03.2006, 00:18
#20
Fahrzeug: 740iA
Zitat von harzer
Hallo Leute,
harzer
Also doch besser vorher kaufen
Das zum Thema: ich hab das blöde Gitter nun notgedrungen schon mehrere Male abgenommen und wieder aufgesetzt, immer noch mit den gleichen Spreizdübeln.
Nicht lange Diskutieren, die Dinger kaufen und fertig.
Tele Nr.: 51 13 8 174 852 0,23 €/Stk.
Gruss Emil
