Alt 22.08.2003, 19:05   #1
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Intensivreinigung
Hallo!
Meine Intensivreinigung funktionier nur in unregelmässigen Abständen. Mal gehts sie beim 1 Tastendruck und später erst wieder nach 10 mal drücken. Nach dem Vertauschen der Kabel Pumpe "normal" mit Pumpe Intensivreinigung funktioniert es immer. Ich vermute einen schlechten Übergangswiederstand, nur wo? Hab heute das Intensivreinigungsrelais mit Kontaktspray behandelt, konnte aber keine Korrosion feststellen. Hat jemand vielleicht ne Idee???
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2003, 19:46   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re» Intensivreinigung »
Hallo @eurojet
Hmmm - So wie ich es verstanden habe,geht bei Deinem Wagen die Intensivreinigung in unregelmässigen Abständen - das heist - so wie ich das verstehe - wenn du die Intensivreinigung beim erstenmal betätigst,geht Sie jedesmal "nur" wenn du Sie zb. gleich nochmal betätigst,geht Sie nicht bzw. nach einiger Zeit wieder ... ist das so richtig ???
Wenn Ja - Ist es bei meiner Intensivreinigung genauso - Es ist bei der Steuerung eine Zeitverzögerung mit eingebaut bzw. Das Relais gibt die Anlage erst nach einer gewissen Zeit wieder frei ...
Gruss @freak ...
Alt 22.08.2003, 23:01   #3
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo eurojet
Korrigier mich bitte wenn ich falsch liege aber wenn ich dich richtig verstanden habe
dann hast du denn Stecker der urspruenglich auf der Pumpe fuer Intensivreinigung
war auf die Pumpe fuer Normalreinigung gesteckt und ab dem Zeitpunkt funktionierte
die Anlage
Das heisst dass du den Fehler schon selbst gefundenhast
Wenn sich die komplette Anlage nicht geaendert hat bis auf die Pumpe und es hat dann
funktioniert iss ergo die Pumpe kaputt
Gratuliere
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2003, 09:24   #4
eurojet
Hi!
1) Mit unregelmässig meine ich: Mal geht sie , mal nicht ( auch wenn ich sie 20 mal betätige). Das es etwas dauert bis sie aktiviert wird ist mir bekannt.
2) Mit dem Stecker von der "normalen" Pumpe funktioniert die Pumpe der Intensivreinigung (Intensivreinigungspumpenrelais wird umgangen) das heist die Pumpe ist als Fehlerquelle auszuschliessen.
Eurojet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
