Alt 23.12.2009, 15:53   #1
Robbie
Standard Massive Probleme mit beschlagenen Scheiben
Guten Abend,
habe seit ein paar Tagen (wo es auch bitter Kalt wurde) Probleme mit beschlagenen Scheiben, die Klima ansich funktioniert, aber hilft mir auch nicht. Normaler Weiße kenne ich das, das man nach ein paar Minuten alle Frei hat sobald der Kompressor mit läuft, aber fehl anzeige. Ich hab schon alle Fenster mit Fensterreiniger und Spiritus (Mischung 50/50) gereinigt, hilft aber auch nicht. Möchte morgen in den Urlaub. Was könnte ich tun?
Grüße Manu
Alt 23.12.2009, 15:58   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn es (viel) zu kalt ist läuft der Kompressor m.E. gar nicht.
Hast du deine Umluftklappen mal kontrolliert?
Oder versehentlich auf Umluft gestellt?
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 16:02   #3
Robbie
Also der Kompressor muss laufen da zwischen den beiden Kühlmittelleitungen zum Verdampfer mehr als 50°C Differenz herrschen. Ob Umluft oder nicht, ist völlig egal. Ich bekomme das beschlagene immer nur ein wenig weg, der größte Teil bleibt milchig.
Alt 23.12.2009, 16:06   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Wechsle mal den Microfilter, das wird helfen.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 16:13   #5
Robbie
Viele Grüße Jens
Naja, der is höchstens ein 1,5 Jahre alt. Was soll damit sein? Ich hab eher die Befürchtung das er irgendwo "Falschluft" zieht. Auf dem Hiezkasten ist ein "Gürtel" (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ca. 5cm rechts über der 7 zu sehen) welcher bei mir gerissen ist. Jetzt wird der ganze Käse nur noch von 2 Klammern zu gehalte.
Alt 23.12.2009, 16:40   #6
chris1
Wenn technisch nichts zu finden ist, versuch es doch einmal mit der chemischen Keule.
z.B. : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nigrin Antibeschlagspray (250 ml) Antibeschlagspray: Autopflege Preisvergleich - Preise bei idealo.de
Fahrwerk: Massive Schwingungen an der Vorderachse m635csijack BMW 7er, Modell E32 16 23.12.2009 18:11
Elektrik: Massive Probleme strippel BMW 7er, Modell E38 19 09.04.2009 04:38
Getriebe: Massive Getriebprobleme 5HP18 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 2 11.09.2008 20:13
Motorraum: Massive Probleme mit Getriebe beim 750i BJ 92 signo1 BMW 7er, Modell E32 16 02.08.2005 20:35
Massive Türprobleme! real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 6 20.12.2002 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
