Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 02.05.2011, 00:44
Buchsen Schwinge Hinterachse
Benutzerbild von opa12
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
opa12 opa12 ist offline 02.05.2011, 00:44
Bewertung: (0 votes - average)
Die Buchsen an der Schwinge der Hinterachse gibt es bekannterweise ja beim nicht neu. Wenn diese ausgeschlagen sind, müsste also eine neue Schwinge für ca: 350.- pro Stk. gekauft werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schwinge links / rechts Nr. 8
Schwinge links 33 32 1 090 031
Schwinge rechts 33 32 1 095 042
Die Buchsen waren bei meinem auch nicht mehr die besten und somit habe ich mich nach einer Alternative umgesehen.
Die einzige die ich gefunden habe war Austausch der originalen Buchsen gegen Powerflex PU Buchsen.
Also habe ich die gekauft.
Bei der Lieferung war da ein Zettel dabei auf dem der Hersteller Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Strong-Flex.eu - Elastomery w motoryzacji i przemy?le angeführt ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link zum Shop
Sind dort ein bisschen günstiger zu bekommen, ob es sich wegen der Versandkosten auszahlt bleibt jedem selbst überlassen.
Aber nun zum Einbau:
Auf den Aus- und Einbau der Schwinge gehe ich hier nicht ein, dazu gibt es im Forum bereits ausreichend Info.
Auspressen der alten Buchsen:
Die Buchsen haben einen Außendurchmesser von 51mm.
Ich habe mein Auspresswerkzeug für das Kugelgelenk der HA etwas modifiziert (Durchmesser von 51,7 auf 50,8 abgedreht) und somit konnte ich die Buchsen problemlos damit auspressen.
Die Bohrungen ordentlich gereinigt und mit dem mitgelieferten Fett geschmiert.
Die PU Buchsen konnten dann von Hand eingepresst werden.
Dabei ist zu beachten das es 2 verschiedene Buchsen pro Schwinge sind ( Länge und Durchmesser der Bohrung für M12 und M10).
Die Buchse an der schrägen Seite (M10 Schraube) der Schwinge muss etwas bearbeitet werden, da der Bund der Buchse sonst in der Befestigung am HA Träger klemmt.
Winkelschleifer mit Fächerscheibe leistet dafür gute Dienste.
Ich habe die Stelle fürs Foto markiert.
Dann zum Abschluss noch Fotos im eingebauten Zustand, wo die Klemmstelle ersichtlich ist.
Die Zeichnungen für das Kugelgelenk Auspresswerkzeug sind Interner Link) hier klicken zu finden.
Lg Franz
Dateityp: jpg DSCF4695_klein.jpg (80,8 KB, 3659x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF4696_klein.jpg (85,8 KB, 3582x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF4698_klein.JPG (67,1 KB, 3572x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF4699_klein.JPG (69,1 KB, 3576x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF4701_klein.jpg (89,9 KB, 3575x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF4700_klein.jpg (62,8 KB, 3566x aufgerufen)
Hits: 84515
Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2013, 21:17   #21
tuti77
Benutzerbild von tuti77
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Hallo Opa12,
ich bin dabei mir von einem Ebay-Anbieter ein Werkzeug anbieten zu lassen, das Kugelgelenke und Schwingenbuchsen kann.
Daher zur Sicherheit die Nachfrage:
1. Dein Werkzeug bleibt auch nach Abdrehen der kleinen Hülse auf ø50,7 weiter für Kugelgelenke geeignet? Ist dann also für Kugelgelenke UND Schwingenhülsen einsetzbar?
2. Muss man für die Schwingenbuchsen eine andere Spindel (M10 o M12) einsetzen?
3. Wofür ist die seitliche Öffnung der großen Hülse?
Danke und Gruß
Tuti77
tuti77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2015, 21:49   #22
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich habe jetzt auch den Einbau der PU Buchsen hinter mir, Grund dafür waren -> rhythmische Vibrationen an der Hinterachse von 110 – 120kmh. Spürbar am Fahrersitz und in der Karosserie.
Ich habe mir zwei gebrauchte Schwingen besorgt und die alten Lager mit einer Lochsäge ausgebohrt, die PU Buchsen waren an der Klemmstelle abgerundet.
Der Einbau war relativ einfach, angefangen die Schwinge am vorderen Lager mit der Schraube (M10) befestigt und danach die Exenterschraube vom Integrallgrallenker montiert. Als letztes das hintere Lager mit dem Wagenheber angehoben und mit einem Montiereisen positioniert bis ich die Schraube (M12) durchstecken konnte. Exenterschraube an der Markierung unter Last festgezogen, Achse vermessen lassen. Fertig
Seit dem Tausch deutlich stabileres Fahrgefühl.
Drehmomente:
Exenterschraube (Integrallenker): 236Nm
Schraube M10 (Schwinge): 60Nm
Schraube M12 (Schwinge): 135Nm
Dateityp: jpg 2015-09-05 11.40.01.jpg (69,7 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-09-05 14.00.35.jpg (83,4 KB, 152x aufgerufen)
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2015, 22:07   #23
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das steht mir jetzt auch bevor, die Gummis lösen sich bei meinem auch schon vom Metall
Alt 09.09.2015, 16:44   #24
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Da hab ich gerade angefangen, meine neue Errungenschaft in meine Ersatzschwingen zu drücken.
Das ich auf die unterschiedlichen Lochdurchmesser achten muß war mir klar.
Nun hab ich bemerkt, dass die Buchsen unterschiedlich sind. 4 Stück sind an der Außenfläche glatt, wie auf den Bildern von "Opa".
Die anderen 4 Buchsen haben aber an der Außenfläche noch eine leichte Extrawölbung nach außen, ich weiß, komisch beschrieben...
Nun steh ich da und weiß nicht, wo welche hingehören...
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2015, 18:32   #25
dsvny
Die Buchsen mit der Wölbung kommen auf die Vorderseite der Schwinge (Schraube M10 - Richtung Tank), da wo Opa12 die Buchse abgeschrägt hat.
LG
Dateityp: jpg 2015-09-04 18.11.02.jpg (61,1 KB, 209x aufgerufen)
Alt 09.09.2015, 20:40   #26
Nilson
Fahrzeug: VW T5
LG
Ja, dass eine solche Buchse dort hin kommt hab ich geahnt, nur die zweite...
Da die gewölbten Buchsen auch weiter nach außen reichen war ich mir nicht sicher, ob die Schwinge dann noch in die Halterung passt.
Probieren kann ich nicht, da es meine Ersatzschwingen sind und die Achse noch zusammen ist.
Ok, Danke dann erstmal für die Antwort.
Alt 13.09.2016, 12:37   #27
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
So, ich haben fertig
Nachdem ich die Vorderachse bereits vor einiger Zeit auf Powerflex umgebaut hatte, kam zwar von vorne eine direkte und stabile Rückmeldung, aber hinten war es mir als würde der Wagen leicht "versetzen".
Nun habe ich hinten die Strongflex-Buchsen an Schwinge und Spurlenker eingebaut Das Ergebnis hat mich extremst überzeugt
Zum Einbau:
Ich habe die Buchsen der Schwinge NICHT bearbeitet, denn in Normallage und beim Einfedern sind die freigängig. Lediglich der Einbau ist extrem erschwert.
Am einfachsten geht es, indem man den Stoßdämpfer unten losschraubt und ausklinkt. Dies ging bei meinem super einfach, da mein EDC-Fahrwerk erst seit dem Frühjahr drin ist und die Führungsbolzen mit Kupferpaste eingesetzt wurden
Nach dem Ausbau der Schwinge und des Spurlenkers war das ausdrücken der alten Buchsen kaum ein Problem, aber ich habe auch Presse und Aus-/Eindrück Werkzeug zur Hand
Die Exzenterschraube am Spurlenker ist heikel, wenn die nimmer läuft, dann hilft nur noch abflexen und Neu! Bitte beachten dass auch die Unterlage der Mutter eine spezielle Exzenterscheibe ist!
Mein Ergebnis: trotz noch notwendiger Spureinstellung liegt der Wagen nun wie ein GoCart in den Kurven! An der Härte kann ich keinerlei Unterschied feststellen, aber das Versetzen ist komplett weg und die Direktheit überrascht wirklich Eigentlich habe ich vor jeder Kurve das Versetzen erwartet und es kam nix
Endlich habe ich ein Fahrwerk das genau das tut wofür es einmal konfiguriert wurde
An den alten Buchsen war übrigens NICHTS zu sehen oder mit Hebel zu spüren, doch das Ergebnis hat die Investition mehr als Wett gemacht
Alt 21.03.2017, 22:56   #28
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
Es gibt weitere Alternative mit X5 Buchsen:
man braucht noch extra Hülsen, da X5 Buchsen 12mm und 14mm innere Durchmesser haben, e38 hat 10mm und 12mm
MFG, BMW Group
Geändert von Flagmann (21.03.2017 um 23:08 Uhr).
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2017, 12:50   #29
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Hat jemand diesen PU Satz schon mal verbaut? Der Verkäufer schreibt, man muss hier beim e38 nichts zuschneiden.
Wenn das stimmt, würde ich die mal bestellen
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2017, 19:20   #30
Olitschka
Ja da haben die jetzt genau die Powerflex kopiert
Das soll man auch nichts zurechtschleifen müssen.
PS: Wenn die auch beim E60 passen, dann sollten doch auch diese hier gehen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.car-parts24.com/4-x-Lemf...64-e65-e66-e53
Noch mal PS: Das sind ja die die weiter oben schon beschrieben wurden.
Geändert von Olitschka (20.06.2017 um 19:27 Uhr).
E38-Teile: PU Buchsen Ha (schwinge) Li+Re + Schrauben Neu colstar Biete... 0 05.01.2013 14:17
E38-Teile: Buchsen PU für Schwinge Hinterachse 725tds-750i, 4 Stück Flagmann Biete... 2 28.05.2012 22:38
M52 B28 - Passt der Zylinderkopf auf Block mit Grauguss-Buchsen UND ohne Graubuss-Buchsen? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2011 13:02
Fahrwerk: schwinge Big-Block BMW 7er, Modell E38 9 05.02.2009 15:00
schwinge hinterachse 4fun BMW 7er, allgemein 4 27.11.2005 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
