Alt 20.02.2012, 11:09   #21
climax7
Fahrzeug: E39-540i (11.99)
Und jetzt läuft er rund??
Kumpel hatte mal ein ähnliches Problem (nicht so krass, aber anders) und er kam nicht klar...
Zylinderkopf ist alles fit gewesen?
climax7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 11:23   #22
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
er läuft seidenweich rund, wie man es erwartet. kein V12 aber für ein 14 jahre alten motor sehr ruhig. selbst das standgasschütteln wenn man von der bahn kommt und dann gleich an der ampel steht ist weg...
am zylinderkopf auch alles gut. was sollte da auch sein?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2013, 17:34   #23
Deep Blue
Fahrzeug: E39 540i Touring 12/2000
Ist zwar schon was her, aber woran lag das Problem nun. Du hast so viel gewechselt. War an irgend ein Teil ein Fehler zu sehen das man sagen könnte das es vielleicht daran lag?
Frage, weil ich zur zeit das gleiche Problem habe. Meiner ist allerdings ein TU und hat deshalb kein Leerlaufsteller.
Seit heute auch im Fehlerspeicher die Drosselklappe mit Poti 2.
Weiß jetzt nicht genau was drin steht weil ich zum auslesen einen anderen Lappi habe.
Deep Blue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2014, 11:21   #24
Kunii
Um dies hier zu beenden.
Damals war der Stellmotor vom Tempomat defekt. Dort drin ist eine Feder welche immer den Bowdenzug straff hält. Die Rolle im Gehäuse des Tempomats lief trocken und hast dadurch nicht wieder frei gegeben. Habe nur das Tempomat auseinander gebaut, gereinigt und gefettet. Dann ging alles wieder. Das Problem hat nix mit der Benutzung des Tempomats zu tun. Die Feder dort drin zieht immer bissl straff. Nur bei aktivieren wird die Feder blockiert.
ok dann war das falsch hier. das war bei meinem E32, nicht e38. Sorry
Geändert von Kunii (22.09.2014 um 11:31 Uhr).
Elektrik: Standgas plötzlich zu hoch Jan Potthast BMW 7er, Modell E38 9 31.07.2011 20:14
CO im Leerlauf zu hoch 7erGK BMW 7er, Modell E32 2 09.09.2010 21:54
Motorraum: Wie hoch muss das Standgas beim M30B30 mit EML sein? Robbie BMW 7er, Modell E32 16 22.03.2010 17:05
Motorraum: Standgas im Leerlauf Cia1478 BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.12.2009 15:54
Standgas/Leerlauf SLer BMW 7er, Modell E38 1 02.11.2007 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
