Alt 30.09.2012, 13:52   #21
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Temperaturschalter
Zitat von PerfectSeven Beitrag anzeigen
komisch momentan ist das ganze Geschüttle und getue nur wenn er kalt ist! das soll mal einer verstehen!
Hallo Kai,
ich wuerde mein Augenmerk mal auf den Doppeltemperaturschalter richten.
Bei mir war es aehnlich, ok es ist ein M62, ist aber am M73 das gleiche Prinzip.
Hier mal ein Auszug aus dem (inoffiziellen) ETK:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 750i M73 - Motor - Kühlsystem-Wasserpumpe/Thermostat
Es ist das Teil mit der Nr.10.
Der Kostet so um die 20 Euro und ist schnell gewechselt.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 05:25   #22
PerfectSeven
Benutzerbild von PerfectSeven
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
Ok danke dir n Versuch ist es wert! Ich geb dann bescheid gruss kai
PS. ich hab nen 730i(M60/62) kein 750er
PerfectSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 20:44   #23
Mr.Bangle
Petrolhead
Hallo Kai.
Ich werde langsam alt, hab ich doch glatt 750 anstatt 730 gelesen und den falschen Link gepostet.
Dieser hier passt aber nun:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 730i - Motor - Kühlsystem-Rohrleitung
Da du ja den 730i hast sind bei dir zwei Temperaturfuehler verbaut, der Doppelfuehler kam erst mit dem M62.
Du brauchst in deinem Fall die Nummer 10, die Nummer 8 ist fuer die Wassertemperaturanzeige.
Die Fuehler sitzen, wie du ja im ETK auch sehen kannst, hinter dem Motor und nicht an der Wasserpumpe.
Kostenpunkt: 30,78 Euro
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Original Teile online bestellen www.online-teile.com/bmw
Ich denke jetzt haben wir alle Klarheiten beseitigt.
Alt 09.10.2012, 15:26   #24
PerfectSeven
Kann passieren, danke dir, der Shop ist auch super
Wo sitz den das ding genau auf den bildern sieht man jetzt nicht über viel
Gruss kai
Geändert von knuffel (09.10.2012 um 15:33 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL(!)-Zitat entfernt !
Alt 09.10.2012, 20:04   #25
Mr.Bangle
Petrolhead
Hallo Kai.
Du musst die Motorabdeckung abnehmen und dann schau mal zwischen Motor und Spritzwand, dann solltest du die Fuehler schon sehen.
Hier ein Link vom Online TIS, da sind auch Bilder dabei:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 12 62 500 Temperaturfühler für Kühlmittel ersetzen (DME) (M60)
Viel Erfolg
Alt 09.10.2012, 21:26   #26
PerfectSeven
Super ich danke dir werd dann berichten!
Gruss Kai
Alt 09.10.2012, 22:09   #27
Mr.Bangle
Petrolhead
Bitte schoen.
Dann berichte mal, aber falls es der Fuehler nicht war bitte nicht schimpfen, es kann trotzdem nicht falsch sein, den nach nunmmehr 17 Jahren zu wechseln.
Alt 09.10.2012, 22:14   #28
PerfectSeven
Du ken Ding bin über jede Hilfe dankbar
Alt 10.10.2012, 06:44   #29
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
hast denn nun mal n tester drangehabt ??? alles andere ist glaskugeldiagnose
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2012, 22:15   #30
PerfectSeven
Sorry die Frage aber was fürn Tester? Also im Fehlerspeicher falls du das meinst steht nur was vom Bremlichtschalter aber daran kanns ja net liegen, denk ich mal
Gruss Kai
Motorraum: Quietschen beim Anfahren nach Servopumpenwechsel marcel850Ci BMW 7er, Modell E38 4 15.06.2012 06:29
Quietschen/Knarzen in der Lenkung ? Kajo BMW 7er, Modell E32 4 01.06.2012 16:15
Quietschen beim Anfahren und Schalten Dr.Gonzo BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2009 17:15
Fahrwerk: EDC Dämpfer gegen normales Fahrwerk tauschen möglich? 750ijoerg BMW 7er, Modell E38 10 03.12.2008 15:50
Motorraum: Quietschen beim Anfahren im Automatikgetriebe BMW750iAL BMW 7er, Modell E38 1 01.02.2006 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
