![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.06.2019, 18:42
#31
Fahrzeug: E65 745i
Zitat von peterpaul
na - man muss schon in die Knie gehen und von unten nach oben schauen, um das Schlüsselloch zu sehen ...
und den Schlüssel hast du dann gegen den (kräftigen) Widerstand gedreht?
Ok, dann Sprechen wir auf jeden Fall vom selben Schlüssel Loch...
Und ja, habe ich. Ich habe den Schlüssel so kräftig gedrückt, das jetzt ein Schlüssel verbogen ist....
Und, die Schlüssel passen auf jeden Fall zum Auto, da ich vor 2 Jahren mit den Schlüsseln das Auto auf gemacht habe
02.06.2019, 18:50
#32
Kein Teiletauscher
Also wenn mechanisch das öffnen nicht möglich ist und selbst wenn Strom anliegt die Fernbedienung nicht geht wirst du wohl eine Scheibe opfern müssen.
02.06.2019, 19:02
#33
Du hast den Schlüssel mit Kraft im Uhrzeigersinn gedreht?
Griff nach rechts ==> zum Nummernschild hin
bzw.
Griff nach links ==> zu Dir hin ...
02.06.2019, 19:02
#34
Schau mal Youtube.
Hood cable Broken und so ähnlich. Da sind 2-3 Videos, offenbar geht was durch die Radhausschale.
Markus
02.06.2019, 19:09
#35
Kein Teiletauscher
In der Mittelkonsole befindet sich ein Schalter. Wenn dieser auf geschlossen steht ist ein öffnen des Kofferaums mit dem Schlüssel nicht möglich.
So steht es im Handbuch.
1 Heckklappe verriegelt
2 Heckklappe entriegelt
Schalter in Stellung 1 schieben. Damit ist
die Heckklappe verriegelt und von der Zentralverriegelung
abgekoppelt.
Wenn Sie dann das Ablagefach unter der
vorderen Armauflage verriegeln und nur die
Fernbedienung ohne den Schlüssel, siehe
Seite 32, aushändigen, ist kein Zugriff über
die Heckklappe möglich. Das ist vorteilhaft
z.B. im Hotel.
02.06.2019, 19:10
#36
Fahrzeug: E65 745i
Jap... Es ist zwar ein Widerstand zu spüren, aber es fühlt sich etwas gering an. Als ob die Verbindung zur Verriegelung fehlt...
(Weiß nicht wie ich es anders beschreiben soll)
02.06.2019, 19:11
#37
Das hast du falsch verstanden.
Der ist nur elektrisch von der ZV abgekoppelt. Mechanisch nicht, deswegen soll man ja den Hard Key behalten.
Markus
02.06.2019, 19:12
#38
Kein Teiletauscher
stimmt. War mein Fehler.
02.06.2019, 19:34
#39
Fahrzeug: E65 745i
Ich denke mal es wird auf Rohe Gewalt ausgehen. Derzeit sehe ich wohl keine andere Möglichkeit...
Ne Seiten Scheibe würde ich schon für knapp 30€ bekommen und der Einbau ist kein Problem...
Nur, weiß jemand ob ich die Schließzylinder einfach austauschen kann???
02.06.2019, 19:47
#40
Die Möglichkeit, die Motorhaube zu öffnen - mit Tricks und an den Fremdstartpunkt Spannung anzulegen hast du schon verworfen?
Wenn das Fahrzeug von außen verschlossen wurde kann ich mein Fahrzeug von innen auch nicht öffnen ....
