Alt 23.02.2006, 11:54   #1
kermit frog
inaktiv, keine gültige Mail
Benutzerbild von kermit frog
Fahrzeug: 750iA (E38)
Standard Mein Besuch bei ZF Dortmund - Getriebeölwechsel - Photostory
Hallo liebes Forum,
Am Mittwoch, den 22.02.06 bin ich nach langem Hin- und Herüberlegen zu ZF Dortmund gefahren, um einen Getriebeölwechsel durchführen zu lassen.
Mein Fahrzeug: BMW 750iA, Bj. 11/98, km 95000.
Ich gehöre zu den Leuten, die bei Anschaffung eines "neuen" Gebrauchten grundsätzlich sofort Motoröl, Getriebeöl, Zündkerzen, Luft- und Mikrofilter etc. wechseln lassen, weil man ja nie weiss, was WIRKLICH gemacht wurde.
Das Für- und Wider ist ja hier im Forum bereits ausführlich besprochen worden. Ich gehörte von jeher zu den Befürwortern eines Getriebeölwechsels, aber war mir aufgrund der damit verbundenen Risiken immer unsicher, die Arbeiten beim Freundlichen ausführen zu lassen.
Ein Glück, wie sich jetzt bei meinem Besuch bei ZF herausstellte!
So viel im voraus, die Jungs sind echte Profis! Wer hierhin fährt macht nichts verkehrt!
Nachdem ich den Termin am Montag für Mittwoch zwischen 8 und 9 Uhr vereinbart hatte, kam ich am Mittwoch gegen halb zehn dort an. Auf der A1 ging es ´n bisschen langsamer voran als erwartet.
So sieht´s aus, wenn man ankommt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ankunft
Und hier der erste "Inneneindruck": Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ankunft II
Herr Jörg Sagert ist - wie von allen hier beschrieben - ein super netter Typ, der sich viel Zeit nimmt. Er empfängt mich freundlich und fährt erst mal meinen Fuffy auf die Bühne. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuffy auf der Bühne; Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuffy auf der Bühne II
Vereinbart wurde ein Getriebeölwechsel mit allen Schikanen. Berühmte Kügelchen wollte ich auch gleich wechseln lassen, daher mussten der Getriebedeckel und das eigentliche Schaltgehäuse abmontiert werden.
Das alte Öl, welches vorher abgelassen wurde, untersuchte Herr Sagert nachher genau. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das alte Öl, leicht angeschlagen, aber noch gesund :-)
Nun sah ich zum ersten Mal das offene Getriebe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Offenes Getriebe
Diese Arbeiten erledigte ein sehr netter Kollege, während mich Herr Sagert durch das Werk führte und mir super viele Sachen zeigte und erklärte. Meine Laien-Fragen hat er mir dabei sehr geduldig und ausführlich beantwortet. Es folgten interessante Ausführen über ZF Getriebe, die Fahrzeuge, in denen diese verbaut werden und er zeigte mir Austauschgetriebe, wie sie vor der Auslieferung an die Kunden aussehen. Alle Verschleissteile werden getauscht und ich sage euch nachdem ich so ein ATG gesehen habe, habe ICH meine Vorurteile gegen Austauschgetriebe verloren. Die Dinger werden gesandstrahlt und sehen aus WIE NEU vom Fließband!
Nach ca. 15 Minuten bereits kam der Kollege mit Teilen meines Getriebes. Die Jungs hier sind wirklich schneller als die Polizei erlaubt! Alle Teile waren akkurat auf einem Wägelchen angeordnet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeteile auf dem Weg zum OP
Herr Sagert roch an dem Öl und stellte einen ganz leichten thermischen Schaden fest, der aber durchaus noch im Rahmen lag. Auch die Verschlammung der Magneten und der sonstige Verschleiss lagen absolut innerhalb der Norm. Kein Grund zur Sorge also.
Der Kollege erhielt das OK für die Demontage und Reinigung während Herr Sagert und ich ins Büro gingen. Auftrag schreiben und weiter erzählen. Jetzt wurde mir auch der genaue Ablauf erklärt. Die Teile werden gereinigt und die berühmten Kügelchen werden durch neue, aus einem verschleissunempfindlicheren Werkstoff, ersetzt. Der Verschleiss der Kügelchen beruht darauf, dass diese während der Schaltvorgänge "hin- und hertitschen" und dadurch einen Abrieb erfahren, der sie verkleinert. Ist der Abrieb zu gross, sind die Kügelchen irgendwann so klein, dass sie in die kleinen "Gänge" geraten und dadurch Schaden anrichten können.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Im OP. Sieht aus wie bei McDonalds, nur viel sauberer ;-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Berühmtes Kügelchen Nr. 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Berühmtes Kügelchen Nr. 2
Meine waren zwar noch in Ordnung aber ich wollte lieber auf Nummer sicher gehen. Wenn ich nur einen Ölwechsel hätte machen lassen, wäre die Demontage entfallen und die Rechnung ca. 50 Euro billiger ausgefallen. So habe ich 235,- Euro bezahlt. Aber das war es mir Wert. MEIN Freundlicher hätte für dieses Geld noch nicht einmal das Öl gewechselt!
Die Demontage erfolgte übrigends in einer unglaublichen Geschwindigkeit und sagenhaften Routine, die ihresgleichen sucht. Hier sieht man wieder, dass absolute Profis am Werk sind. Jeder Handgriff sitzt!
Nun hieß es warten. Die ausgebauten Getriebeteile sind durch die Reinigung derart stark abgekühlt, dass sie nicht ohne weiteres sofort wieder anmontiert werden können. Der Temperaturunterschied zum eigentlichen Getriebe könnte dazu führen, dass sich Teile verziehen. Also warten, bis der Wagen runtergekühlt ist. Das dauert ca. 4 Stunden.
Mir machte das nichts. Ich hatte mir mein Polierzeug mitgenommen und in der Zeit meinen Lack bearbeitet. Die Halle war warm und die Kollegen, die alle halbe Stunde meinen Weg kreuzten warfen mir allesamt ein super nettes "Hallo" entgegen oder wiesen mich darauf hin, dass ich doch gleich bei Ihrem Fahrzeug weitermachen solle.
Nach der Mittagspause etwa war es dann soweit. Die bereits lose vormontierten Teile wurden endgültig befestigt. Nun wurde auch der Deckel, der nunmehr aussah, wie eine auf Hochglanz polierte Edelstahlspüle, wieder verschraubt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hochglanz-Deckel.
Auch hier merkte man wieder, WIE professionell die Leutchen bei ZF arbeiten. Die Schrauben wurden zunächst nur lose von Hand eingedreht, dann in einer genau vorgeschriebenen Reihenfolge mit einem Luftdruck-Schraubendreher angezogen und schliesslich mit einem Drehmoment-Schraubenzieher auf das richtige Drehmoment gebracht und anschliessend noch einmal mit dem Drehmoment-Schraubenzieher kontrolliert.
Ist selbstverständlich denkt ihr jetzt vielleicht. Mag sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass MEIN Freundlicher derart gründlich vorgegangen wäre.
Jetzt hieß es wieder ca 1 h warten bis das gesamte Getriebe auf 30 Grad runtergekühlt war. Als Herr Sagert mit einem elektrischen Messgerät genau die 30 Grad gemessen hatte, stieg er ins Fahrzeug und liess die Bühne hochfahren.
Der Kollege füllte das Öl VON UNTEN!!!! nach, eine ziemliche Sauerei.
Dabei wird zunächst etwas Öl mit Druck eingefüllt. Dann Motor an. Nun wird weiter Öl "reingedrückt", während das Getriebe sich quasi das Öl "saugt". Dann Motor aus. Im Getriebe befindet sich unten eine Wanne, wo sich das Öl sammelt. Wenn diese Wanne voll ist, ist der Ölstand richtig. Das überflüssige Öl kommt unten wieder raus, wenn der Kollege den "Ölpumpen-Schlauch" wieder aus dem Getriebe herauszieht. Der arme Kollege unter dem Wagen hat quasi eine "Öldusche" genommen, es ist ihm bis zu den Schultern hoch gelaufen.
Es wurden ca. 8 Liter Öl eingepumpt. Das Getriebe fasst mehr, aber nicht alles geht beim Öl-Ablassen raus, weil Einzelteile wie z.B. der Wandler noch Öl enthalten.
Nun Ölablassschraube wieder drauf, alles pingeligst schön sauber gemacht, um später eventuel heraustropfendes Öl festzustellen, und FERTIG!
Probefahrt.
Herr Sagert fährt. WOW! Ich dachte schon, dass ich bestimmt nichts merken würde, weil ich die Schaltvorgänge bereits vor dem Wechsel als sehr weich empfunden hatte. Aber das Ergebnis übertraf alles!!!! Man merkt nichts mehr! Nur der Blick auf den Drehzahlmesser, wenn die Drehzahl nach dem Schalten abfällt, verrät den Schaltvorgang! HAMMER!!!!!
Wieder zurück und nochmals auf die Bühne. Der letzte Blick auf eventuelle Undichtigkeiten. Alles perfekt, also raus aus der Werkstatt und zahlen.
Den mitgebrachten Rotwein wollte Herr Sagert persönlich nicht annehmen. Stattdessen bat er mich, diesen dem Kollegen zu geben, der die Arbeiten ausgeführt hatte. "Schließlich machen die die Arbeit". Also dem Kollegen eine Flasche Rotwein und 5 Euro in die Hand gedrückt, über die er sich sehr freute. Sehr kollegial von Herrn Sagert, meines Erachtens nicht zu übertreffen.
Auch die Kollegen "an der Theke": Witzig & Freundlich: "Trinken Sie doch ersteinmal in Ruhe Ihren Kaffee zu Ende".
"Vanessa" zieht meine Kreditkarte durch und merkt dann beim dritten oder vierten Versuch auf Hinweis des Kollegen, dass nur EC Karten akzeptiert werden. Wie suess.....
Fazit: Man kann über einen Getriebölwechsel denken, wie man will. Ich persönlich bin sehr glücklich, dass ich es habe machen lassen. Zwar habe ich auch jetzt keine Gewissheit, dass das Getriebe nicht irgendwann den Geist aufgibt, aber ich habe zumindest alles mögliche getan, um die Lebensdauer zu verlängern. Der Aufwand von ca 235 Euro ist es mir Wert, die Angst vor einem Getriebeschaden und den DAMIT verbundenen finanziellen Aufwand in vierstelliger Höhe zu vermindern. Zudem schaltet das Getriebe noch weicher als zuvor. Dies finde ich vor allem vor dem Hintergrund beachtlich, dass mein Fuffy erst 95000 km gelaufen hatte. Die Jungs bei ZF Dortmund sind absolute Profis, die Ihre Arbeit super routiniert durchführen. Niemals würde ich eine derart komplexe Arbeit bei meinem Freundlichen durchführen lassen und das, obwohl ich mit diesem bisher rundum zufrieden gewesen bin.
Meine Empfehlung: Lasst den Wechsel machen! Aber nur bei ZF!!!! Es beruhigt das Gewissen und kostet nicht die Welt!
Zum Schluss noch die genaue Anschrift:
ZF Dortmund
Bornstr. 207
44145 Dortmund
Herr Jörg Sagert
Durchwahl: 0231/83 80 537
Herzliche Gruesse,
Euer Kermit
P.S. Bitte Fehler bei mir melden, dann kann ich diese berichtigen. Merci
Edit by Christian: Leider sind die Fotos und wohl auch der Autor hier nicht mehr verfügbar. Den Bericht hatte ich aber frühzeitig als Erfahrunsbericht in den redaktionellen Teil von 7-forum.com übernommen, wo er auch heute noch mit Fotos angeschaut werden kann: Interner Link) Leserbericht Getriebeöl-Wechsel bei ZF in Dortmund. Dort findet man auch die aktuelle Adresse und Telefon-Nr. von ZF in Dortmund.
Geändert von Christian (29.10.2008 um 09:25 Uhr). Grund: Link zum Fotobericht eingefügt
kermit frog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2006, 12:04   #2
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Wau, was für ein Bericht!
Note 1a, excellent!!!
Ich werde wohl sowas sicher auch mal machen lassen.
Vielen Dank für die vielen Hinweise hier.
Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 10:06   #3
hamma
Benutzerbild von hamma
Fahrzeug: E32 - 730i - M60 - BJ '93
Schade, daß die Bilder im sich nicht mehr öffnen lassen.
hamma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 13:27   #4
Es gibt eine ganz einfache Lösung:
Du fährst zu ZF, lässt einen Getriebeölwechsel machen - und siehst das Ganze im Detail live und in Farbe!
1. Wissenszuwachs bei DIR
2. Du hast etwas Gutes für das Getriebe getan ...
na, wenn sich DAS nicht lohnt?
peter
Alt 17.04.2011, 18:20   #5
hamma
@peterpaul:
Hier noch zwei forumsinterne Links zu ähnlichen Threads:
Interner Link) Getriebeölwechsel 728i - 14.06.2010
Interner Link) Termin bei ZF Dortmund - 14.07.2010
Interner Link) Getriebeölwechsel - 07.09.2010
Interner Link) Anruf bei ZF Dortmund - 30.04.2011
Geändert von hamma (01.05.2011 um 16:59 Uhr).
Alt 24.04.2011, 23:09   #6
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Na, dann lade ich meine Bilder auf. Ich war am 17.3 in Holzwickede und habe 378,87 bezahlt.
Dateityp: jpg 1.jpg (92,7 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (96,5 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (101,3 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (58,9 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (99,8 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (97,2 KB, 73x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 09:37   #7
Matthias
Fahrzeug: E39-528iA (01.98)
Ich hatte mir kürzlich von der ZF NL Mannheim ein Angebot machen lassen: 440 Euro für den Ölwechsel (mit Spülung) zuzüglich 220 Euro für den Wechsel von Verschleißteilen (alles einschl. MwSt.).
Hat jemand aktuell Erfahrung mit Mannheim? Ich würde das gerne dort machen lassen.
Matthias
Matthias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 09:43   #8
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
für das was die verlangen kannste auch direkt nach dortmund fahren, ist ja schon fast unverschämt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 25.04.2011, 10:57   #9
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Würde ich nicht machen, da sich die Mehrkosten auf fast 300 Euro belaufen! Die Verschleißteile sind nämlich in "Dortmund" schon inbegriffen, wie Andreas schon schrieb. Es gibt noch einen Grund, Mannheim zu meiden: Bei dem aufgerufenen Preis dürften die sehr wenig Erfahrung haben, weil es dafür kaum einer machen lässt. In Dortmund hingegen sieht man buchstäblich täglich irgendwelche BMWs für den Getriebeölwechsel.
Alt 23.02.2006, 12:04   #10
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Super Bericht!
@CoMBaT:
Siehste, Thomas, man kann die Wartezeit auch sinnvoll nutzen, nicht wie wir im Cafe den Weibern hinterhergucken ...
(war aber bestimmt schöner )
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
mein besuch bei jojo in ettlingen peter becker BMW 7er, Modell E32 27 08.11.2007 01:23
Motorraum: Besuch bei ZF Dortmund - Getriebeölwechsel Morpheuz BMW 7er, Modell E38 8 08.04.2007 13:54
mein besuch bei den profis von ZF-Dortmund BMW-H BMW 7er, Modell E38 39 16.01.2007 20:09
Getriebeölwechsel bei ZF in Dortmund durchführen lassen Ice-T BMW 7er, Modell E38 22 08.12.2004 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
