Alt 08.08.2009, 17:08   #1
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Standard Von Analog auf Digital TV zum Xten-mal
entschuldigt das ich wieder einen neuen Thread zum oben stehenden Thema ausgemacht habe.
Ich habe bereits das Forum durchforstet und dennoch tu ich mich schwer es zu verstehen da die Antworten sehr verstreut sind und weit auseinander gehen. Ich bitte um Verständnis.
Mein Problem nach wie vor:
Ich habe in meinem Auto noch den analogen Tuner verbaut. Möchte aber jetzt auf Digital (DVB-T) umrüsten.
Was habe ich für möglichkeiten?
Kann ich den analogen einfach gegen den originalen Hybrid-Tuner auswechseln? per plug&play? wenn ja welche Teile-Nr. hat er?
wie sieht es mit der Antenne aus? wird die vorhandene Analoge genutzt oder muss eine neue verbaut werden?
Und dann habe ich das Wort Set Top Box öffters im Forum gelesen. Soll wohl auch von BMW sein! was ist denn das?
Ausserdem verstehe ich folgende Aussagen aus dem Forum hier nicht!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/dvb-t...ten-45211.html
Zitat von AlexanderStuttgart Beitrag anzeigen
Ich habe auch ein HYBRID digitales Videomodul gekauft - es hat die Teilenummer: 6 957295
Es funktioniert auf Anhieb, jedoch mit Einschränkungen:
DVD geht problemlos
TV - ich wohne in Stuttgart, da ist TV noch analog - geht nicht richtig: SchwarzWeiss Bild kommt, aber relativ schwach, keine Programmanzeige, nur Kanal-Anzeige (ch.35, ch.47 etc.) - kein Ton, nur Rauschen.
Kann es sein, dass die Antennenstecker nicht richtig eingesteckt sind? Was kann getan werden?
Alexander Stuttgart
Zitat von pz745i Beitrag anzeigen
Das selbe Problem wie du hatte ich auch. Du brauchst aber nur die Plastikumrandungen der Antennenstecker entfernen, dann passen die Stecker ohne Probleme rein und du hast dann optimalen Empfang.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/dvb-t...nde-51499.html
Zitat von msbusicon Beitrag anzeigen
Hallo Alexander,
Hybridmodul geht aber nur ab einem bestimmten Bj, oder? Der Freundliche hat mir gesagt, es geht nur die Set-top box....
Was nun?
Würde mich sehr freuen wenn Ihr mir weiter helfen könntet!
Vielen Dank!
Geändert von fantomas1703 (08.08.2009 um 18:09 Uhr).
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zum Xten mal: Aussetzer bei kaltem Motor! Holgi728i BMW 7er, Modell E38 12 08.10.2018 02:44
HiFi/Navigation: Umrüsten von analog auf digital beim Fernseher. DVB-T. susisorglos BMW 7er, Modell E38 9 06.09.2009 17:49
von Analog auf Digital-TV wechseln + DVD fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 16 12.07.2009 23:46
Elektrik: 16:9 Monitor und MKI zum Xten Mal Poppitz BMW 7er, Modell E38 0 24.07.2007 23:35
Neues Soundsytem (zum xten Mal) Kabak BMW 7er, Modell E38 21 05.07.2004 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
