07.08.2002, 14:54
Fahrzeug: BMW 750i E38 BJ 1994
Xeon flackert und geht dann aus beim Starten?
Wenn ich das Licht anmachen will flackert das Xeon Licht und geht dann aus (eine Seite)
Gibts beim xeon Licht sowas wie einen Starter der jetzt kaputt ist?
07.08.2002, 14:58
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
hmmm, die ist wohl defekt:(
07.08.2002, 15:38
Auf Samtpfoten
Fahrzeug: 2025 BMW i7 eDrive 50, 2025 Fiat 500e, 2003 Porsche 986 S
Da ist wohl das Steuerungsgerät defekt.
Wir hatten ein ähnliches Problem mit unserem 750er, bei dem sich während der Fahrt ein Scheinwerfer verabschiedete.
07.08.2002, 21:53
Fahrzeug: 730i E38
@ Olaf,
wenn Du dein Licht einschaltest und es flackert (kurz) dann ist zu 99,9 % der Brenner (Birne) defekt.
Gruss Uwe
08.08.2002, 10:39
Orginal gepostet von uwe38
@ Olaf,
Gruss Uwe
Was kostet denn ein Brenner (Birne) und kann ich das selber machen?
08.08.2002, 21:35
Fahrzeug: 730i E38
Hallo Olaf,
klar kannst Du das selber machen, ist fast so einfach wie eine normale Birne wechseln, wenn es auf der rechten Seite defekt ist, dann musst Du zusätzlich den Luftfilterkasten abbauen.
Einen Xenon Brenner DS 2 hätte ich noch bei mir war auch nur einer defekt habe aber zwei gekauft zu 80 € also 40 € pro St.
Gruss Uwe
