03.05.2011, 14:18
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Nach Schwertaustausch Heizung ohne Funktion
Heute hab ich mein kaputte Behr Heizschwert durch ein gebrauchtes Schwert ersetzt.
Zu erst hab ich nur die Stecker angesteckt ohne Einbau und das ding hat funktioniert aber nach dem ich es eingebaut hab ging nicht mehr.Es läuft nur auf Max.
Alle LED's sind auch ohne Funktion. Heckscheibenheizung / Umluft gehen auch nicht.
Die Sicherungen in Motorraum sind alle OK.
Bei sicht Prüfung am Sicherungen unter Rückbank hab ich auch kein defekt Sicherung gesehen
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (03.05.2011 um 14:27 Uhr).
03.05.2011, 14:36
Wenn Du das Schwert abziehst, sollte das Bedienteil sich normal verhalten, also Heckscheibenheitzung etc., Auch LEDs sollten i.O. sein. Prüfe das mal.
Sicher, das das gebrauchte Schwert i.O. ist?
Du kannst Dich gerne bei mir melden, ich repariere Schwerter und Steuerteile
03.05.2011, 14:39
Perser Zarathustra
Ich habe es vor Einbau am Kabelbaum angeschlossen, es war OK.
Mit diesen Reglern hat ich es auch probiert, war alles Ok.
Jetzt ist alles Tod.
Ich habe auch wieder das alte teil angeschlossen,keine enderung
03.05.2011, 15:03
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Haste es vielleicht ein wenig "zu grob" eingebaut?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
03.05.2011, 15:04
Perser Zarathustra
Nein es ging leicht
03.05.2011, 15:18
Bitte genau beschreiben:
Was war denn mit dem alten Schwert? Ging es nur auf der Stufe Max?
Was ist nun mit dem neuen, geht es gar nicht, also Lüfter läuft nie oder nie auch wenn es auf Maximum steht oder läuft der Lüfter nur auf Max unabhänig der Regelung?
Man kann nur helfen, wenn ich es genau Schritt für Schritt beschrieben bekommt.
Hybrid-Darstellung
