Alt 14.02.2016, 20:00   #1
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Standard Hinterachse: Buchsen und Hinterachs-Träger-Gummis
Ich war heute auf der Bühne weil meine Querlenker hinten hinüber sind und der Wagen ziemlich schwammig Fährt,
Dabei hab ich gesehen das die Gummilager für den HinterachsTräger auch ziemlich durch sind (Nr.2)
Wenn ich schon mal dabei bin möchte ich auch gern die dämpfungsscheiben (Nr.10) Und die Gummis (Nr.15 u. Nr.12) tauschen.
Sind Nr.2/12/15 gepresst und wie hoch ist der Aufwand die zu wechseln muss dazu din hinterachse runter?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsträger | BMW 7' E65 745i N62 Europa
Wie sieht es aus mit den Buchsen von der schwinge (Nr.8)
Sind die gepresst oder kann man diese einfach so tauschen?
(Buchsen sind auf der Zeichnung leider nicht markiert die gibt es aber einzeln von lemförder oder powerflex.)
Integral-Lenker:
Empfiehlt es sich die lenker (Nr.4)mit zu tauschen oder reicht es nur das Kugelgelenk(Nr.2) zu tauschen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Http://de.bmwfans.info/parts-catalog...suspension/Die
Ich bin wohl nicht der erste der das macht und hoffe mit der Übersicht dem nächsten helfen zu können, ich hing nämlich gestern 3h vor dem PC um Herrauszufinden welche teile bis auf die querlenker noch für das unkomfortabel Fahrverhalten verantwortlich sein könnten
Übrigens:
Die querlenker vorne sind auch wieder dran obwohl ich Sie vor 3 Monaten erst gewechselt habe und rate daher jedem vom dem komplett Satz in ebay von Meyle ab, 10t km hätten auch sie China teile gehalten!
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Buchsen Schwinge Hinterachse opa12 E38: Tipps & Tricks 48 25.07.2020 20:37
E38-Teile: Buchsen PU für Schwinge Hinterachse 725tds-750i, 4 Stück Flagmann Biete... 2 28.05.2012 22:38
Auflistung der Buchsen und Stiftleisten, Stecker und Kontakte Carsten81 BMW 7er, Modell E38 6 02.05.2012 19:52
M52 B28 - Passt der Zylinderkopf auf Block mit Grauguss-Buchsen UND ohne Graubuss-Buchsen? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2011 13:02
Preis für 728i und TV Taste und Buchsen im Fond, wofür? mjfricke BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2003 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
