Alt 15.06.2004, 07:31   #1
E65
Benutzerbild von E65
Fahrzeug: ab 5.04 E65 730d / ab 5.05 730d FL
Standard Lautsprecher in den Fondtüren defekt
Hallo Leute,
na da war ich nun soooooo optimistisch und nun....
während der Fahrt hatte ich das Empfinden "es würde ein Druckausgleich wie im Flugzeug stattfinden". Alldings waren es wohl nur die Boxen in den hinteren Türen die ausfielen.
Nach der ersten Überprüfung durch meinen freundlichen BMW Partner hatten sie versucht den Fehler zu beheben in dem sie einmal die Batterie abklemmten. Leider ohne Erfolg.
Da ich die Lautsprecher auf den ersten 3800 Km nur sehr gering aufgedreht habe kann es nicht an einer zu hohen Inanspruchnahme gelegen haben. Also was kann das sein?
Thomas
E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2004, 07:43   #2
PWE
Hallo Thomas
bist Du sicher, dass die Lautsprecher defekt sind
Falls Du nämlich nicht Prologic 7 hast, fehlen in den Fondtüren die Lautsprecher gänzlich.....
.....AMIGA kann Dir ein Lied davon erzählen
Grüsse
PWEZ8
Alt 16.06.2004, 06:26   #3
E65
Zitat von PWEZ8
Hallo Thomas
Grüsse
PWEZ8
Erst mal Danke.
Ich nehme alles zurück. Habe mir in der Zwischenzeit die Schaltpläne anschauen können und dort stehen in der Tat keine Lautsprecher drin. Atrappen im 7er - ein Witz in Tüten.
Nun denn ich bleibe trozdem dabei. Es hat Einbußen gegeben. Wenn ich die Bässe von Mitte nach Rechts drehe dann kommt da hörbar zu wenig rüber. Jetzt will man noch mal schauen.
@Amiga...... sing mir mal ein Lied davon? Was war denn da?
Alt 16.06.2004, 07:53   #4
PWE
Hallo Thomas
das mit den Bässen ist so eine Sache. Amiga hatte die Gelegenheit sich bei mir das Prologic 7 anzuhören. Ich konnte dafür mal das Hifi-System "testen". M.E. hat dies überhaupt keinen Bass, abgesehen davon sehr schlechter Sound, wenn ich bedenke, dass in meinem alten Cadillac (1977) Bose Lautsprecher original montiert sind und es dort um ein vielfaches besser "sounded" als im 7er mit original Lautsprechern.
In dieser Preisklasse wirklich fraglich was die in München verbauen..wirklich billigen "Schrott"
ich für meinen Teil bin froh, hab ich damals das Prologic 7 ((zwar wirklich "schweineteuer" aber es war's wert)bestellt, möchte es nicht missen
Pascal
Alt 16.06.2004, 08:28   #5
charder
Fahrzeug: M5 F10
habe auch beides getestet und muß sagen, dass sich das Pro7 schon besser anhört aber da ich meistens eh nur Nachrichten höre ist es mir zu teuer gewesen. Und außerdem war der Unterschied hinten wesentlich deutlicher als vorne.
Darüberhinaus fand ich den Bass mit Pro7 etwas zu heftig und die Musik klang verzerrt sobald es etwas lauter sein sollte, woran auch diverse Einstellungen nichts änderten.
Für das Geld was BMW verlangt kann man sicher eine noch bessere Anlage nachrüsten.
charder
charder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2004, 07:52   #6
E65
@ PWEZ8
Hi Pascal,
ich habe mir vorher nicht die Mühe gemacht den Untereschied festzustellen da ich im "alten E38" ja auch nur das "normale" System hatte. Im Gegensatz zum neuen hatte der aber dann in den hinteren Türen Tief- u. Hochtöner. Auch der Klang war für meine Belange ok.
Im neuen stelle ich immer wieder fest..... es ist ein ganz neuer und anderer BMW. Das mit der 7.... ist noch geblieben
Da fehlen nicht nur die gut gemachten Ablagen in den Türen, die Gummileisten im Kofferraum, das große Handschuhfach usw. usw. sonder auch die Lautsprecher in den Fondtüren.
Schade das man nicht schon im Prospekt darauf aufmerksam gemacht wird.
Aber ansonsten macht der 7er einfach nur Spaß.
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 14:04
Lautsprecher lap17 BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2003 17:56
original lautsprecher hutablage... woher? Domi BMW 7er, Modell E32 1 17.07.2003 10:32
Gemeinsame Masse der Lautsprecher ändern am E32. FrankGo E32: Tipps & Tricks 0 31.10.2002 20:05
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
