Alt 16.10.2025, 21:34   #1
750iLe32
Benutzerbild von 750iLe32
Fahrzeug: E32 750iL 01.89
Frage M70 läuft auf rechter Bank (Zyl. 1-6) zu fett
Abend zusammen,
ich habe folgendes Problem. Mein e32 750iL läuft auf der rechten Bank zu fett. Dies macht sich durch den unruhigen Motorlauf und durch Ruß am rechten Auspuffrohr (Edelstahl, daher gut erkennbar) bemerkbar.
Folgendes wurde erneuert:
- LMM geprüft bei extraclassics
- Zündkabel neu (Janmor)
- Verteilerfinger neu (BOSCH)
- Verteilerläufer neu (BOSCH)
- Donut-Sensoren neu (VEMO)
- Zündkerzen neu (NGK 2288)
- Drosselklappen überholt
- Keine Falschluft
- Beide Lambdas neu
Weiß jemand zu helfen?
LG Arlind
750iLe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2025, 23:47   #2
zieh mal den Vakuumschlauch vom Benzindruckregler ab, wenn da Benzin rauslaeuft, ist der Benzindruckrelger defekt (Membrane), die BDR sind beim M70 ueber Kreuz angeschlossen. Druckregler (Reduzierte Leitung oder Motor geht aus, starke schwarze Rauchentwicklung)
Die Druckregler regeln den Druck des Kraftstoffes vor den Einspritzventilen in der Einspritzleiste, die auch als Druckspeicher dient. Die Druckregler funktionieren mit Federkraft und haben einen zusätzlichen Anschluss für Unterdruck, da der Benzindruck bei Leerlauf um 0,5 Bar abgesenkt wird. Die Druckregler kann man vernünftig nur mit einem geeigneten Manometer testen. Die Druckregler haben normalerweise einen Betriebsdruck bei Volllast von 3.0 Bar, der im Leerlauf um ca. 0,5 Bar abgesenkt wird. Zum Messen geeignetes Manometer in den Benzinschlauch zwischen Druckregler und Einspritzleiste einbauen. Bei Motor aus und Zündschlüsselstellung 0 ist der Druck 0 Bar da der Druckregler schließt um den Vorlaufdruck zu halten. Dann Motor laufen lassen. Es muss der Betriebsdruck von 2,3 – 2,6 Bar erreicht werden. Um Volllast zu simulieren den Unterdruckschlauch vom Druckregler abziehen. Der Druck muss auf den Nennwert von 3 Bar (Auf dem Druckregler eingeprägt) steigen.
Die Temperatursensoren sitzen auf der Wasserbrücke zwischen Motor und Spritzwand. Vom Fahrer aus gesehen sind es der linke und der rechte von 3 Sensoren. Die Temperatursensoren kann man leicht mit einem Ohmmeter messen. Soll Messwerte:
- 10°C (+-1°C) = 7....11,6 KOhm
+ 20°C (+-1°C) = 2,1......2,9 KOhm
+ 80°C (+-1°C) = 0,27......0,40 KOhm
weitere Infos Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-rudel.de/index.php/b...toren&catid=12
Probleme/Loesungen am M70 Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
Alt 17.10.2025, 18:09   #3
750iLe32
Hallo Erich,
Danke dir. Aus den Druckreglern und aus dem Vakuumschlauch kommt schon mal kein Sprit raus. Den Rest probiere ich noch aus.
Alt 16.12.2025, 10:57   #4
750iLe32
Hallo Erich,
du schreibst, das Manometer zwischen den Druckregler und Einspritzleiste legen. Das geht aber nicht, da der Druckregler ja direkt auf der Leiste eingebaut ist.
Ich habe nun den Druck hinten an den Zulaufleitungen zu den Einspritzleisten gemessen. Leerlauf 3,0 Bar, beim abgesteckten Unterdruckschlauch 3,5 Bar.
Die Druckregler sind beide neu von Bosch, aber die Werte sind ja falsch?
Rechte Bank läuft immer noch komisch. Minimaler Unterschied nur, wenn ich einzeln die Injektorenstecker abziehe.
Alt 16.12.2025, 10:59   #5
750iLe32
Ich bin über folgende Anleitung gegangen:
Dateityp: jpg Screenshot 2025-12-16 105801.jpg (88,3 KB, 17x aufgerufen)
Alt 26.12.2025, 09:10   #6
ich glaub der Druck passt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e31repair.s3-us-west-2.amazo...tdata/0054.jpg
M70B50 testing pressure, bei abgezogenem Unterdruckschlauch 3.5 bar, ich meine mich zu erinnern, dass das mal einer geschrieben hatte.
Edit, 2020 war das Thema schon mal und da waren Experten beim antworten
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=238930
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=232984
check auch noch mal im Bentley Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://u.pcloud.link/publink/show?c...Y6TBqhdQLO6x9y
Geändert von Erich (26.12.2025 um 09:32 Uhr).
Alt 26.12.2025, 15:34   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
3,5 Bar Druckregler fuer E38 hat, der passt aber auch.
21 Jahre Forum
Stichworte
e32, m70, rechte bank, unruhig, unrund
M70 läuft zu fett. Womit als erstes anfangen? 750li BMW 7er, Modell E32 15 06.02.2022 22:39
Motorraum: Motor Läuft zeitweise nur auf einer Bank oder sehr Fett Fordson BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2022 00:52
Motorraum: V12-Motor: eine Bank läuft zu fett BayernRider BMW 7er, Modell E32 34 29.03.2010 14:01
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 08:18
Motorraum: Nur eine Zyl-Bank läuft noch! Vince-V12 BMW 7er, Modell E32 9 21.03.2005 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
