Alt 21.10.2008, 14:16   #1
sfd740il
Fahrzeug: E38 - 740iL 11.99 -- Porsche 911/964 C2 Bj.1992
Frage Parksensoren defekt !!!???
Hallo,mein PDC funktioniert nicht mehr,der freundliche hat beim Auslesen festgestellt daß 4 Sensoren 2 vorne 2 hinten ein Problem haben. Ob Kabelbruch oder defekt konnte man mir nicht sagen.Dafür aber den Preis incl.Märchensteuer zwischen 70 und 80,- € das Stück !!! Meine Frage: Müssen die Stoßfänger runter um an die Sensoren zu kommen bzw um sie auszubauen oder kann man die auch so ausbauen. Beim Freundlichen wäre ich ca. 500,-€ los,da probier ich es lieber selbst. Vorausgesetzt die Stoßfänger müssen nicht runter !! Vielen Dank im Voraus. MfG.
sfd740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 14:21   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Müssen dafür nicht runter. Du kannst die Stoßleisten separat abnehmen (nur geclipst) und darin sitzen die Sensoren.
Was macht das PDC System denn momentan noch?
Was mich wundert ist, dass so viele Sensoren zugeleich defekt sein sollen.
Du kannst testen welcher Sensor arbeitet und welcher nicht: Schalte das PDC ein und dann leg mal einen Finger leicht auf die Sensor-Oberfläche. Wenn Du ein Pulsen/Vibrieren spürst ist der Sensor ok. Den Unterschied zu einem Sensor der nicht funktioniert ist im Vergleich deutlich.
Gruß Jippie
Alt 21.10.2008, 14:24   #3
sfd740il
Daumen nach unten
Sobald ich den Rückwärtsgang einlege fängt es an zu piepsen und die Kontrollleuchte blinkt !!!
Alt 21.10.2008, 14:34   #4
Jippie
† 01.03.2020
Dauerton nehme ich an. Ok, dass ist die normale Fehlermeldung.
Geh mal um das Auto und check mal (so wie oben beschrieben) welche Sensoren arbeiten. Dafür musst Du noch nichts demontieren.
Gruß Jippie
Alt 21.10.2008, 14:57   #5
sfd740il
Daumen nach unten
Wie schon erwähnt sind vorne links und hinten rechts jeweils 2 die nicht funktionieren aber warum weiß ich nicht !!!
Alt 21.10.2008, 15:04   #6
Jippie
† 01.03.2020
Na ja, nun weisst Du zumindest schon mal welche genau es sind.
(Das stand zumindest nicht in Deinem Anfangs-Posting.)
Ich weiss leider auch nicht genau wo das PDC-Steuergerät sitzt und ob es diagnosefähig ist. Aufgrund der Menge der ausgefallenen Sensoren und der Verteilung auf vorne und hinten glaube ich nicht, dass die Sensoren selbst defekt sind oder ein Kabel. Eher das Steuergerät.
Du kannst ja mal einen der "defekten" Sensoren tauschen mit einem funktionierenden um zu sehen, ob er dann pulst wenn er auf der anderen Seite verbaut ist. So kannst Du die Sensoren schon mal sicher ausschließen.
Hinten hast Du drei Teile der Chromzierleiste (oder in Wagenfarbe bei Shadowline) und darunter die Stoßleiste ebenfalls in 3 Segmenten (links, mitte rechts). Fang am besten an der Seite an und entferne eine der Stoßleisten, dann siehst Du wie das ineinandergesteckt ist.
Vorne ist es ähnlich.
Wenn es auf das Steuergerät hinauslaufen sollte würde ich als allererstes mal einen Reset des ganzen Wagens durch abklemmen der Batterie machen (15 min). So manches Steuergeräte-Problem ist danach wieder behoben.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (21.10.2008 um 15:13 Uhr).
Alt 22.10.2008, 01:20   #7
sfd740il
Top!
Doch in der ersten Zeile aber trotzdem vielen Dank für die Auskunft werde demnächst mal die Sensoren versuchen auszubauen und untereinander zu tauschen vielleicht komme ich ja so weiter. Wenn nicht bleibt nur der Weg zum freundlichen. Wenn ich schon PDC habe dann soll es auch funktionieren.MfG.
Alt 22.10.2008, 10:11   #8
Jippie
† 01.03.2020
Doch in der ersten Zeile....
In Deinem esten Posting steht nur zwei vorne, zwei hinten.
Von vorne links und hinten rechts steht da nichts.
...beim Auslesen festgestellt daß 4 Sensoren 2 vorne 2 hinten ein Problem haben.
Gruß Jippie
Alt 22.10.2008, 10:33   #9
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Wie gesagt, prüf mal, wie oben beschrieben, die Sensoren.
Weitere Ursache könnte sein, da Du ja wie auf Deinem Advertar-Bild (, gefällt mir gut, mit den schwarzen Felgen) zu sehen, die Angel-Eyes verbaut hast, sind das Neon, oder normale? Weil, mit Neon gibts oft Probleme durch die Steuergeräte bei eingesch. Licht), da PDC ja Ultraschall. Dazu gibts aber schon massenhaft threads, kannst Dich ja mal belesen.
Du kannst ansonsten die Sensoren ja auch mal ausclipsen und die entsprechenden Plätze tauschen, mit denen, die nicht gehen, damit kannst ermitteln, ob Kabel defekt, oder Sensor selbst defekt.
Alt 23.10.2008, 00:45   #10
sfd740il
Daumen nach oben
Hallo, das Problem bestand schon bevor ich die Angel Eyes Xsenon verbaut hatte.Danke nochmal werd wohl zum freundlichen fahren.Gruß.
Elektrik: Scheibenwaschpumpe defekt predator BMW 7er, Modell E38 3 07.12.2004 10:08
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 17:10
Elektrik: Lichtmodul defekt? 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 15 22.09.2004 05:51
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage defekt diewagner BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2004 08:02
Motorraum: Kopfdichtung defekt? kasek BMW 7er, Modell E32 10 24.08.2004 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
