26.10.2008, 10:46
Wenn's läuft!
Gut, dann nehm ich halt kein normales Silikon sondern besonderes Silikon, danke für den Hinweis
Aber deswegen gleich zum Glaser? Meinst der findet ruckzuck die u.U. winzige Schadstelle in der Verklebung..? Also ich hab sie noch nicht gefunden, und die Dichtungen sind mittlerweile alle i.O.. Was spricht also dagegen, die Verklebung unterhalb der Dichtungen mit einem Hauch von was auch immer zu überziehen? Ich will da ja keine Fliesenfuge füllen
26.10.2008, 10:49
V12-infiziert
Sagen wir es so: Sietzt die SCheibe schief drin, bringt das abdichten ja auch nix.
Durch das abkleben mit Klebeband wird ja auch sowas eleminiert. Aber klar, ausprobieren kann man das selber, falls es nix hilft, kann man sie immer noch rausholen.
26.10.2008, 10:57
Wenn's läuft!
Okay, dass die so grottenschlecht eingesetz worden sein könnte, hab ich jetzt nicht in Betracht gezogen... In meinem Fall bin ich mir inzwischen recht sicher, dass "nur" die Verklebung irgendwo undicht ist, da Abkleben nur am Ton etwas ändert, ihn aber nicht abstellt und der Ton sich beim Drücken gegen die Scheibe deutlich verändert.
Aber eigentlich könnt mans fast so lassen, bis 160Km/h ist Ruhe, drüber säuft er eh zuviel, und falls es doch mal schnell gehen muss, ist ab 200 auch wieder Ruhe
26.10.2008, 11:13
V12-infiziert
Dein beschriebenes Problem hatte ich auch - war eine falsch eingesetzte Scheibe
26.10.2008, 11:44
Wenn's läuft!
Na super.... Aber ich glaub eh nicht, dass ich da jetzt vor dem Winterschlaf noch viel dran mach.
26.10.2008, 11:48
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Hallo zusammen.
Bei BMW gibt es eine Lehre mit der man überprüfen kann, ob die Frontscheibe in der richtigen Höhe eingesetzt ist.
BMW Sonderwerkzeug Lehre 513210
Den oberen Scheibengummi kannst du einzeln austauschen.
Der Gummi kostet so um die 25,-€ plus MwSt.
So weit ich weiss muss die Scheibe dazu nicht ausgebaut werden.
Falls du die TIS von BMW hast kannst Du alles unter 51 31 000 Frontscheibe aus - einbauen nachlesen.
Gruss Heiko
