Alt 02.11.2008, 23:08   #1
ab1966
Standard Wie lange halten die Zündkerzen?
Moin, mal in die Runde gefragt:
Wie lange halte Kerzen im Gasbetrieb? Ich habe z.Z. noch die Longlife NGK Kerzen verbaut und fahre nun schon seit ca. 60000Km damit so rum. Ich habe noch 'normale' nicht Longlife Kerzen die nur ca. 500-1000km im Einsatz waren und damals aus Verdachtsgründen (Motor lief auf einmal total unrund) eben gegen diese Longlife Kerzen getauscht worden sind. Ganz nebenbei: Es waren schlussendlich die Zündspulen, die für den unrunden Motorlauf verantwortlich waren.
Wegschmeißen wollte ich sie nicht, sie stehen somit in den Startlöchern und warten auf ihren erneuten Einsatz.
Wäre also schön mal ein Paar 'Überblickszahlen' zu haben....
Danke und Grüße
Alt 02.11.2008, 23:16   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Aus Norden...ich fahre Dienstag nach Marienhafe - gehen wir mal nen Tee trinken? Am Mittwoch geht´s ins Muschelmuseeum.
Komando zurück - sehe gerade im Profil: Schleswig Holstein. Also nicht "Ort Norden" sondern wirklich "nur" aus dem Norden :-)
Zu deinen Kerzen - wen er schön läuft - lass sie drin. Schraub mal eine zur Kontrolle raus. Ist die Mittelelektrode schon fast weg oder die Masseelektrode haardünn, dann raus damit.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 23:24   #3
ab1966
Hallo, die deutsche Sprache ist nicht immer einfach ;-) Ich schrieb Grüße AUS DEM Norden. Ich komme nicht AUS Norden. Nach dem ich aber nun weiß WO Norden ist, wünsche ich Dir ein gutes Gelingen beim Teetrinken IM Süden ;-)
Grüße immer noch aus dem Norden und ich dreh mal eine Kerze raus... Und wenn du mal wirklich IN DEN Norden fährst, trinken wir gerne eine Tasse Kaffee zusammen ;-)
Danke für die Info
Alt 02.11.2008, 23:32   #4
haasep
Benutzerbild von haasep
Also ich habe vor 4 Jahren meinen 740er mit 162.000Km gekauft. Bei 195.000Km hab ich auf LPG umgerüstet. Hab in meiner Werkstatt Anfang dieses Jahres gefragt, ob wir nicht einmal die Kerzen tauschen sollten.
Der Cheffe meinte die Kerzen sahen noch gut aus. Neue Kerzen hätten mich 200€ gekostet, also fahre ich weiter. Mittlerweile hab ich 255.000Km auf der Uhr.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 00:33   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Die Longlife-Zündkerzen von NGK sind mit einer Laufleistung von 100.000 Kilometern (!) angegeben.
Ralf (@RS744) hatt mal seine nach 90.000 Kilometern rausgeschmissen. Die sahen noch sehr gut aus und wenn er nicht die neuen schon gekauft gehabt hätte, dann hätte er die vorherigen durchaus noch bis 120.000 weiter fahren können. So hat er sich aber dann doch zum Austausch entschieden. Die 100.000 Kilometer sind also nicht gestrunzt.
Gruß Jippie
Alt 03.11.2008, 01:09   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Ich hatte auch erst deine Angaben links gelesen, da steht "Ort: Norden" ...
Ich hab meinen Bimmer damals umgerüstet und die Kerzen drin gelassen. Keine Ahnung wie lange die schon unterwegs waren. Nach ca einem Jahr plagte mich doch das schlechte gewissen, aber zu unrecht. Die halten da scheinbar fast eewig - wenn´s NGK sind.
Alt 03.11.2008, 10:19   #7
ab1966
dan lass ich meine auch drin und schau mir sie nicht einmal mehr an. Wie geschrieben habe ich jetzt ca. 65000 km mit den Longlife Kerzen gefahren und wenn ich nicht noch einen Satz normale liegen hätte, wäre ich sicherlich auch noch nicht auf die Idee gekommen die jetzigen zu entsorgen.
Also denke ich nächstes Jahr um die gleiche Zeit noch einmal über den Kerzenwechsel nach, vielleicht fahre ich dann ja noch den E38
Danke für die Antworten
Alt 03.11.2008, 10:21   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Ich hab die Bosch drin seit jetzt 50.000km mit Gas. Werd mal bei Gelegenheit nachschauen
Alt 03.11.2008, 10:25   #9
RS744
Benutzerbild von RS744
Die NGK Platinum BKR6EQUP halten mind. 100.000km - auch auf LPG. Das haben sie hier bei Forenusern schon bewiesen, und auch im Langzeittest bei NGK (auf LPG).
Alfa verwendet diese Kerzentype auch, und gibt sogar 120.000km als Wechselintervall an.
Also: keep on running.
Schluck. Waren die vergoldet? Oder sollte das mit Einbau sein?
Es gibt ja immer noch Gasumrüster, die Dir unbedingt die einpoligen NGK Iridium EIX-LPG verkaufen wollen - zu 30 EUR/Stück (incl. Einbau). Ist aber beim E38 unnötig.
Greets
RS744
Alt 03.11.2008, 11:14   #10
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wie schlagen sich eigentlich die Bosch-Kerzen im Vergleich zu den NGK? Ich meine die jeweils von BMW angebotenen (BOSCH FGR7DQP bzw. NGK BKR6EQUP).
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wie lange halten die Original-Batterien? Andrzej BMW 7er, Modell E38 27 04.10.2015 23:15
Motorraum: Wie lange halten denn bei Euch die Wasserpumpen? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 34 27.03.2009 18:16
Bremsen: Wie lange halten bei euch die Vorderachsenbremsbeläge dirk750 BMW 7er, Modell E32 9 28.09.2007 09:46
Wie lange halten die Kats im E38 nesi BMW 7er, Modell E38 10 26.03.2007 00:44
Fahrwerk: Wie lange halten eigentlich die Dämpfer? 3238 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2005 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
