Alt 03.11.2008, 10:29   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Sorry, aber von was ist hier genau die Rede,
redest du hier von Nr.9 im Bild?
oder vom Motor oder vom Steuergerät????????????????
Am besten wäre ein Bild, dann wissen alle was gemeint ist.
MfG
Chris
Alt 03.11.2008, 10:42   #2
Mauro
Fahrzeug: E32-750ial (02/88)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MjQ2NzlfcA==.png
MfG
Chris
ALso was ich gechrotet habe war dass!
Original BMW E32 7er E34 5er Sitzverstellung Schalter,
Auch für Fahrzeuge mit Memory-Funktion ! Fahrerseite !
BMW-Nr.: 61.31-1 388 112
Das habe ich bereits bestellt!
Was aber nun noch nicht mein Problem lößt!
Mauro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 11:09   #3
Mauro
Und zwar das sowohl auf Fahrer als auch auf Beifahrerseite die jeweils mittleren Lehnen also die die in Richtung Handbremse sitzen nicht die in Richtung Türe.
Hängen bleiben das heißt eine Seite fährt die andere bleibt einfach stehen was ein super Sitz position alla Manta fahrer ergibt!
Alt 03.11.2008, 11:16   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und du bist sicher dass es nicht die Bowdenzüge sind??
Dann können es fast nur noch 3 Möglichkeiten sein
- Motoren defekt oder kriegen keinen Strom (schaun ob sie sich drehen wenn du den Schalter betätigst)
- Getriebe (Nr.9) defekt
- Befestigung des Getriebes an der Lehne nicht richtig
Denke aber schon dass es die Bowdenzüge sind.
MfG
Chris
Alt 03.11.2008, 11:30   #5
Mauro
Ist auch meine Vermutung! Kann es sein dass man die Bouwdenzüge einfach rausziehn kann? ! Ging bei mir nämlich auf der einen Seite!
Ich würde die jetzt einfach mal wechseln kannst du mir ne Bezugsquellen nennen und ne Teile Nummer bei Ebay hätte ich welche aber nicht für was die sind !
Siehe hier!
Alt 03.11.2008, 12:33   #6
Wenn die Bowdenzuege so rausgehen, sind die Wellen wahrscheinlich gebrochen. Bau die Bowdenzuege am besten vorher aus, denn darauf steht die Teilnummer und auch die Laenge!!!!
denn es gibt 2 verschiedene Sitzhersteller und die Bowdenzuege sind da unterschiedlich. Kauf sie von Deinem BMW Haendler, kosten nicht die Welt, so 10-15 EURO das Stueck.
Alt 03.11.2008, 13:38   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
bei mir gehn die auch ohne dass sie kaputt sind so aus der Hülle raus.
MfG
Chris
Elektrik: Hilfe - MultiFunktions Lenkrad hat keine Funktion mehr !!!! msa BMW 7er, Modell E38 6 16.04.2007 11:15
Gebläse keine Funktion !! chrisAÖ BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2006 15:04
Elektrik: Scheibenwaschanlage keine funktion Alpina E32 6.0 BMW 7er, Modell E32 20 17.07.2006 17:24
Elektrik: ZV Scheibenwischer und Fensterheber keine Funktion mehr Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2005 19:35
klimabedieneinheit keine funktion pilz730 BMW 7er, Modell E38 2 23.03.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
