Alt 03.11.2008, 14:20   #5
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Die sollen nicht so einen Quatsch erzählen - die Leitungen kann man trennen und einfach Verbinder zwischen machen. Da muss man nicht komplett alles neu ziehen, sondenr nur die beschädigten Stellen auswechseln!
Sehe ich auch so. Bei mir gingen auch die hinteren Bremsleitungen nicht raus. Mit viel Gewalt hat es eine Werkstatt dann doch hingebracht. Natürlich sind dann die alten Leitungen Schrott, denn daran wird geschraubt! Habe sie dann gleich durch Stahlflex ersetzen lassen.
Falls es doch an der Anschlussstelle das Gewinde zerlegen sollte, dann können diese Teile wirklich stückweise erneuert werden. Dazu muss nicht die komlette Bremsleitung quer durch's Fahrzeug erneuert werden. Schau mal im Edeka nach.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
kein tüv wegen minimalen steinschlag BMW-H BMW 7er, Modell E38 27 04.11.2008 16:17
Hilfe wegen TÜV, Probleme bei Bereifung savaboy BMW 7er, Modell E38 3 13.03.2008 15:22
Felgen/Reifen: TÜV will meine Reifen nicht wegen Euro2 7er sascha BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2006 10:57
Elektrik: Null Probleme mit TÜV wegen Neon+Spiegelblinker bob740i BMW 7er, Modell E38 11 26.09.2005 17:52
E32, Von wegen Baustelle, TÜV ohne Beanstandungen PeterM. BMW 7er, Modell E32 2 07.05.2004 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
