Alt 30.04.2003, 11:53   #1
mecontom
Fahrzeug: Kein BMW 735i Bj. 1990 mehr
Standard Panasonic Radio löscht alle Daten, da Stromzufuhr fehlt!
Hallo Leute,
ich habe einen 735i Bj. 1990. Habe das Bavaria-Radio ausgebaut und ein Panasonic mit CD eingepflanzt.
Nun ist es so, dass das Radio immer wieder alle Daten (Senderliste usw) löscht, wenn ich
das Auto längere Zeit (5 Minuten) aus lasse. Wenn ich z. B. das Radio laufen lasse und den Wagen nur kurz
ausschalte (10 Sekunden) sind alle meine Einstellungen noch vorhanden, ansonsten wird alles wieder auf
Ausgangseinstellungen gesetzt. Es scheint als würde die Stromzufuhr nach einer gewissen Zeit unterbrochen
werden, was ja nicht Sinn der Sache ist. Muss bei jeden Neustart Sender einstellen oder CD wieder einwerfen(Kommt automatisch raus). Was kann man dagegen tun??
PS: Habe Adapter von Media-Markt gekauft. Es gab keine Probleme....:(
mecontom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2003, 12:11   #2
MicDon
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e32.7er-stammtische.de/fahrzeugelektrik/3.html
Schau mal ob das Dauerplus vom BMW Stecker wirklich mit dem Dauerplus des Radios verbunden ist...
Konsultiere dazu die Betriebsanleitung von Deinem Radio...
PS: Meiner Meinung nach gibt es nur zwei Fremd Radios die sich richtig gut in einem BMW machen :
Becker und Blaupunkt
MicDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2003, 11:59   #3
mecontom
Standard Alles OK!Das Kabel wars!!!!
Danke!
Habe mir den Schaltplan hier runtergeladen!Habe den Dauerstrom jetzt umgelegt! Läuft jetzt ohne Probleme!
Danke für den Tip!!
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
