Alt 01.05.2003, 17:04   #11
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Danke, aber so schön dieses "Anzeige-Feature" auch ist, ich habe dann noch immer keinen CD-Player - also erst BMW-Wechsler kaufen - der kann aber nur 6-CDS wehseln..... und auch keine MP3s....
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2003, 17:10   #12
Scooby-Doo
Fahrzeug: BMW 750i L - Bj. 92
Standard @HB750i
Es gibt auch einen 10er Wechsler - natürlich kann der auch keine MP3's.
Bin selber noch am schauen, wie ich mein MP3-Radio ohne übergroßen Aufwand ins Auto bekomme. Dank des HiFi-Systems fehlen mir vorne die Kabel und einfach nach hinten welche verlegen soll angeblich nicht möglich sein.
Ciao
Scooby
Nachtrag:
Der 10 Wechsler nennt sich CD Selektion 10 und wurde schon im Handbuch von 1991 beschrieben.
[Bearbeitet am 1.5.2003 von Scooby-Doo]
Scooby-Doo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2003, 23:56   #13
keykubat
Fahrzeug: 750i
Da gab es mal aber adapter wo man dann handelsübliche CD-wechsler damit
an so ein BMW professional autoradio anhängen konnte.
Ich hab das mal vor jahren an einem 850 er mit einem Clarion wechsler gesehen gehabt.
Weiss aber nicht wo mann sowas kriegt,wäre nämlich sehr interessant für mich,da ich das originalradio am schönsten für das cockpit finde.
grüsse
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2003, 12:59   #14
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die Wechsler waren eine zeitlang baugleich mit der Pioneer M-Serie, es gibt aber auch welche von Blaupunkt und Becker...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.05.2003, 23:14   #15
keykubat
Fahrzeug: 750i
Was für Adapter brauche ich denn,wenn ich ein handelsübliches Radio anstatt Prof. RDS einbauen will?
Hat das mal schon jemand gemacht?
Ich brauch doch wohl nicht alles neu zu verlegen hoffe ich.
gruss
Alt 05.05.2003, 23:28   #16
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Bei Conrad Electronic gibt es einen ISO- Adapter für die BMW-Fahrzeuge für recht kleines Geld
Frank
Alt 05.05.2003, 23:35   #17
keykubat
Fahrzeug: 750i
Ich hab aber 2 block gerät+grosses soundsystem im koff.raum.
Am radio sitzt noch ein zweiter stecker der zu der empfangseinheit geht,
und das ist das eigentliche problem.
Das antennenkabel ist auch im kofferaum.
ob das alles mit dem ISO adapter allein getan ist???
Alt 05.05.2003, 23:41   #18
Scooby-Doo
Standard @keykubat
Wenn Du das Radio drinne hast, von dem ich die Belegung eingescannt habe und das HiFi-System, wirds aber schwieriger:
Der Adapter bringt dir nur Strom ins Radio, weil die Lautsprecherkabel ja hinten am Empfänger/Verstärker angeschlossen sind (dass ist das Professional manko). Angeblich soll es auch nicht ohne weiteres möglich sein, die Lautsprecherkabel von vorne nach hinten zu ziehen und dann an die original Verkabelung zu gehen. Wobei ich mir das nicht wirklich erklären kann, denn am Verstärker sind ja auch nur 4 Kabelpaare und die Frequenzweichen müssten dann doch vor den jeweiligen Lautsprechern sein.
Ach ja, Du musst dann auch das Antennenkabel von hinten nach vorne verlängern.
Wenn Du dass gemacht hast, erzähl mal wie es geklappt hat.
Frank
NACHTRAG:
Nein mit dem Adapter ist es nicht getan, habe mir selber einen gekauft und ziemlich blöd aus der Wäsche geschaut als ich "mal eben" das Radio tauschen wollte. Zurzeit hab ich noch das BMW-Radio drinne und weis noch nicht genau ob ich es versuchen soll oder nicht.
[Bearbeitet am 5.5.2003 um 00:44 von Scooby-Doo]
Alt 05.05.2003, 23:48   #19
keykubat
Fahrzeug: 750i
Hab ich mir auch gedacht,das dass nur so klappt.
Also werde ich 2xcinch kabel+antenne nach vorne verlegen.
Das am orig.verstärker sind bestimmt pre-amp eingänge,trotz lautsp.stecker denke ich.
werde dann nächste woche berichten.
gruss
Alt 05.05.2003, 23:50   #20
chatfuchs
Natürlich sind die Lautsprecher am Verstärker im Kofferraum angeschlossen ... (beim grossen Soundsystem) ... und zwar ist in diesem Verstärker auch die Weiche für die einzelnen Lautsprecher! Das Signal für die Lautsprecher kommt aber vom Radio - und zwar dort aus dem normalen Lautsprecherausgang. Das ist zwar nicht wirklich high-End ... aber vielen reicht das im Auto. Die Adapter die ich kenne führen auch die Lautsprecherleitungen raus und nicht nur die Bordspannung etc.
Frank
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
