12.11.2008, 17:42
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
ich will garnicht wissen was die mir verkaufen wollten..warscheinlich hätten se mir nur ne Fernbedienung verbaut
Also ich denke dass Problem müsste jetzt behoben sein. Getriebeölwechsel (incl.Filter) wurde auch vor 10 000km gemacht das Problem war trotzdem da also denke ich auch dass es was elektronisches war.
Er knackt die woche noch die 190 000km
Momentan hab ich 189914km
12.11.2008, 19:22
Hallo!
Beim Automatik-Getriebe-Ölwechsel wird KEIN Filter gewechselt!!!!
Bist du sicher, dass sie das wirklich gemacht haben?
Zumindest NICHT beim freundlichen......
peter
12.11.2008, 20:38
ja ich bin mir zu 100% sicher, denn ich war nicht beim freundlichen
es waren sogar 2 "Filter" die gewechselt wurden eins davon war ein Behälter ein schwarzer kann ich mich noch dran erinnern..
12.11.2008, 20:51
V12-infiziert
Zitat von peterpaul
Hallo!
Wo denn sonst? Beim Schaltgetriebe etwas  ?
Natürlich wird beim Automaten ein Filter gewechselt - manchmal ein echter Filter, manchmal nur ein Sieb...beim 5HP-30 ist es ein Filter!
12.11.2008, 21:15
also bei mir wurde aufjedenfall hier die Nummer 3 (Ölbehälter)
<a href="http://de.bmwfans.info/original/E38/Lim/740d-M67/ECE/L/A/2000/07/mg-24/ill-24_0692/"><img src="http://static.bmwfans.info/images/epc/MjYzMDlfcA==.png" border="0"/></a>
und noch ein Filter gewechselt der war bischen weiter vorne....
bin mir ziemlich sicher dass es 2 Sachen waren
12.11.2008, 23:49
Hallo Sebastian!
Im Arbeitsumfang beim freundlichen für den Automat-Getriebölwechsel ist das abnehmen der Ölwanne nicht enthalten!
Und nur dann kann der o.g. Einsatz gewechselt werden.
Also wird standardmäßig nur eine Teilmenge des Öls - und allenfalls noch der Dichtring der Ablass/Füllschraube gewechselt.
peter
13.11.2008, 16:46
jap genau so kenn ich das auch
genau deswegen hab ich es nicht bei BMW machen lassen
13.11.2008, 20:39
der Checker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Meine rechnug von ZF:
(gemacht wie es sein soll: Filter,Öl wechsel,Schaltgerät reinigen,kontrollieren,und Öl an der Hinterachse auch erneuert!
Und alles nur für 263,05€    )
13.11.2008, 20:55
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das klingt ja mal garnicht schlecht- die sind keine 10km von mir.....
war das empfehlenswert?
und wann war das?
Kai
