Alt 12.11.2008, 13:34   #1
sebo_52
735i
Fahrzeug: E-38-735ia(05.99)
Frage Hallo hab da mal eine Frage
Ich fahre einen 735i von Bj.1999
ich war heute beim freundlichen da auf einmal die dsc und abs leuchte aufgeleuchtet hat kurz danach ist das tacho ausgefallen zeigt keine geschwindigkeit mir wurde geagt hinten links raddrehzahlsensor
gut hab termin gemacht für morgen kostet 180Euro aber mir ist da heute nochwas aufgefallen meine tankanzeige schwankt auch seitdem und der BC spielt auch verrückt die reichweite geht mal hoch und runter
meine frage ist hängt das alles zusammen??
sebo_52 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 13:46   #2
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Die sahcen könnten zusammenhängen!
Wird alles gut nach dem tausch!
Mfg ChubbyChucker
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 14:15   #3
M-Parallel
Benutzerbild von M-Parallel
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
hatte die gleichen Symptome, und auch bei mir wurde der Radsensor als Übeltäter auserkoren! Da ich aber die Leute beim "Freundlichen" gut kenne, ließ sich der Servicetechniker entlocken, das es genausogut das ABS-STG sein könnte.
Hab dann mal auf gut Glück das Steuergerät getauscht, und siehe da:
Alles wieder paletti
Tom
M-Parallel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 16:51   #4
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Würde die 180 € sparen und den Sensor kaufen für 60 Euro beim Zubehörhandel einbau dauert keine 5 min. Das sage ich dir auch nur wenn dein Sensor nicht kaputt sein sollte und dein Tacho und Tankanzeige weiter spinnen sollte, ist es dein Steuergerät im Eimer kostet beim freundlichem 900 €
Habe mein Steuergerät Reparieren lassen bei ecu.de
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 20:12   #5
sebo_52
735i
hab gerade den diagnose prüfplan vor mir der sagt Raddrehzahlführer hinten links sendet keine signale DSC passiv geschaltet keine abs regelung
Alt 12.11.2008, 22:06   #6
Lissy_68
Benutzerbild von Lissy_68
Fahrzeug: 523iA E39 (11/98), 523i touring E39 (02/99), 2800 E3 (02/73)
Standard Sensor
Hallo!
Genau die geschilderten Symptome hatte ich auch, nur dass bei mir die Servotronic auch noch auf "Hart" gestellt hat.
Die Standard-Fehlermeldung in dem Fall ist immer "Sensor hi. links". Sollte nach einem Tausch desselben keine Besserung eintreten, ist es das Steuergerät im schlimmsten (weil teuersten) Fall. Fehlermeldung lautet dann, so glaube ich, immer noch wie oben beschrieben.
Bei mir waren (zum Glück!) "nur" beide Sensoren auf der Fahrerseite hin, beim Freundlichen gab´s die für 96,nochwas incl. Märchensteuer. Der Einbau ist denkbar einfach, sofern der Sensor sich leicht entfernen lässt und nicht "festgefroren" ist. Laut Auskunft meines Freundlichen kommt es öfters vor, dass man die Dinger dann ausbohren muss - was mit äußerster Vorsicht zu geschehen hat! Ich hatte allerdings Glück, meine gingen einfach so raus...
Also: Für 90,- Piepen Arbeitslohn pro Rad knie ich mich dann doch lieber selbst ans Auto, der Wechsel ist echt kein Problem.
Viel Glück und Grüße!
Lissy_68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2008, 16:44   #7
sebo_52
735i
so leute bin morgens in meinen 7er um zum freundlichen zu fahren steige ein dreh zündschlüssel gucke alles wieder normal hab das teil doch gekauft und hab es dann aber selber gewechselt hoffe das jetzt nichts mehr kommt
Karosserie: Hallo Leute , Hab da mal eine Frage zu den Außenspiegeln Tom Tom BMW 7er, Modell E38 5 29.08.2007 19:20
Hab mal eine Frage Autofan BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.09.2004 12:24
Hallo, hab da mal ne Frage zu 18" Felgen ! 716i BMW 7er, Modell E32 16 10.05.2004 08:13
Hallo, bin neu und hab gleich ne Frage zum Telephon! rottmoser BMW 7er, Modell E38 5 18.10.2003 13:09
Hallo erst mal ! Hab da ein problem mit meinem Telefon Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 12 06.08.2002 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
