Alt 08.11.2008, 20:51   #11
maxicelina
Standard mein 740
So habe jetzt noch mal den Motor gestartet er springt sofort an läuft anscheinend auf allen Zylindern.
Um so wärmer er wird um so schlechter läuft er.
Habe einmal den Stecker LMM abgezogen, Drehzahl steigt leicht an und Getriebeprogramm leuchtet auf.
Schlauch ist heil,kein loch oder Riss
Des weiteren habe ich festgestellt und das finde ich viel seltsamer
Wenn der Motor läuft und man öffnet den Öleinfülldeckel wird dieser förmlich fest gesogen . hat man den Deckel dann gelöst und hebt ihn leicht an , erhöht sie die Motordrehzahl leicht und ich habe das Gefühl der Motor läuft ein wenig runder
Gruß Ralf
Alt 09.11.2008, 00:09   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Dann wird wohl die Unterdruckmembrane defekt sein. Macht sic aber eigentlich nur durch unrunden Leerlauf bemerkbar.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unterdruckmembrane 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unterdruckmembrane 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unterdruckmembrane 3
Die sitzt hinten als Abschluß vom Ansaugluftverteiler. Den kleinen 6 mm Gummischlauch zum Benzindruckregler dann auch gleich mit tauschen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.11.2008, 10:57   #13
maxicelina
Standard Motorlauf
Guten
Morgen
So bin jetzt gerade noch einmal draußen gewesen und habe gestartet!
Motor springt sofort an!
und läuft leicht unruig
um so wärmer er wird um so schlimmer wird der Motorlauf
er bollert in den Auspuff , qualmt sehr stark weiß und riecht nach Sprit
wenn mann gas gibt, hört es sich an als ob 1 oder 2 Zylinder nicht richtig mitlaufen ( oder gar nicht ).
So , dann werde ich mal die hinteren Kerzen raus drehen und mal langsam anfangen .
Hört sich auf jedenfall nicht gut an.
Mir ist gerade noch eingefallen , das ich bevor der dicke jetzt 6 wochen gestanden hat , vorne am Motor eine Motorwäsche gemacht hatte , aber ohne Dampfstrahler sondern nur mit Motorreiniger und dem Druck vom Gartenschlauch
Gruß Ralf
Alt 09.11.2008, 13:10   #14
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Na siehst du, der LMM ist auf jeden Fall heile denn so sollte sich ein abgezogener (heiler) LMM bemerkbar machen.
Die Sache mit dem Öldeckel schließt wie Wolfgang schon schrieb auf die Membrane, beim tausch wenn nicht schon vorhanden auf die neue Schalldämmmatte achten die neueren Membranen sind dicker und die alte Matte passt nicht mehr!
Das sollte auch den Leerlauf erklären, wenn du die hintere Kerzen (an der Spritzwand) ausbaust sind sie garantiert feucht.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2008, 13:19   #15
SALZPUCKEL
Das sind die Teile Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3 - 8 und 18
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier Teil Nr 6
Gruß Wolfgang
Alt 09.11.2008, 13:30   #16
maxicelina
Standard 740
Hallo und nochmals vielen Dank für die Hilfe
habe mich entschlossen meinen Dicken morgen einschleppen zu lassen
Da mir jetzt keine Garage mehr zur verfügung steht sodern zur Zeit nur unser Doppelcarport
Und das Wetter ist so besch......
Mal sehen was morgen Passiert .....KOHLE ohne ende mal wieder
Gruß Ralf
Alt 14.11.2008, 17:33   #17
maxicelina
Standard Mein 740
So , jetzt mal zur Info!!!!!!!!!!!!!!!
Auto läuft wieder habe ich heute nach fast einer Woche wieder aus Werkstatt abgeholt!
Auto läuft einfach prachtvoll - na ja bin die letzte Woche Fiat Panda meiner Frau gefahren
Es war tatsächlich das LMM und als Dank ist der Linke Kat mit gestorben
Der war so zu das selbst im Leerlauf das Rohr vor dem Kat anfing zu Glühen Unglaublich,wenn ich es selber nicht gesehen hätte.
Noch mal vielen Dank an alle, die mir mit Ratschlägen und Tipps geholfen haben
Gruß Ralf
P.s. Na dann bis zum nächsten mal
Motorraum: 730i R6 läuft nur auf 5Z WolliR BMW 7er, Modell E32 29 14.09.2008 11:41
Langsam werde ich sauer! Er läuft nur noch auf einer Bank! Wing BMW 7er, Modell E32 34 01.07.2008 17:22
Läuft nur auf 7 Zylinder XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2006 15:59
Motorraum: Nur eine Zyl-Bank läuft noch! Vince-V12 BMW 7er, Modell E32 9 21.03.2005 17:41
V12 läuft nur auf einer Bank II tntx BMW 7er, Modell E32 21 05.09.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
