Alt 18.11.2008, 20:51   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Hast mal versucht, per ZV-Fernbedienung einmal auf- und zuzusperren?
Kännte mit der WFS zu tun haben, klingt zumindest danach.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 20:57   #2
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
hab zwar keine FB, aber bin mal smart gefahren, dachte4 auch direkt an die wegfahrsperre, also nochmal raus, absperren, aufsperren, immernoch nix.
hab die batterie jetzt mal über nacht an der ladung, häng die morgen früh mal wieder rein und gucke was er macht.
aber ne batterie entläd sich doch nich nach einer std. so das gar nix mehr geht!?
hoffe es is nix mit der Lima.
Batterie tauschen wär die beste lösung
kann ich ja testen, wenn sie voll geladen is, was sie wohl nach 400km war, wenn alles in ordnung is, müsste wenns die batterie wirklich is ja wieder nach ca. einer std. nix mehr gehen, dann kann ich erstmal zum baumarkt latschen und ne 30kg batterie durch den ganzen ort schleifen...
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 21:11   #3
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Breites Grinsen Batterie schleifen.
Tja, wer 750er BMW fahren, muss auch mal eine 30kg Batterie durch die Ortschaft schleifen. Mein Mitgefühl hast du.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 21:21   #4
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Bei mir war auch erst die Batterie tot,da hat aber noch Zündung 1 und 2 Funktioniert hat beim versuch zu starten nur noch geklickert,nach dem ich dann für 174€ eine neue Batterie verbaut habe hat dann die Airbag lampe geblickt also nochmal zum Fehlerspeicher löschen fahren (38€).
Hast schon versucht zu überbrücken?
Habe auch mit überbrücken geschaft den Motor zu starten habe 10min. warten müssen bis mein leerer soviel Saft hatte bis er gestartet ist ,drotz einen 750er als Saftspender
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 21:48   #5
MäxPower
so ein murx man...ne hab nich überbrückt, aber mich wundert eben so, das sich gar nix mehr getan hat weder bei zündung 1 noch bei 2 und das nach nur einer stunde standzeit.
ich danke euch schon mal!
morgen früh werd ich mal neues berichten und dann hoffentlich jubbeln das es die batterie war.drückt mir die
Alt 19.11.2008, 10:42   #6
MäxPower
so, batterie wars auch nich...sitzen nich im motorraum auch noch irgendwo solche schmelzsicherungen?
hab die bat. gestern abend ja noch rausgenommen und ans ladegerät geklemmt, die lud nur mit 3ah also war se noch gut vom saft her, was heisst, dass auch die lima nix abgekriegt haben sollte.
Geändert von MäxPower (19.11.2008 um 11:00 Uhr).
Alt 19.11.2008, 11:50   #7
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Hauptsicherung in Fahrtrichtung gesehen rechts hinter der Schwellerverkleidung? Das die vielleicht durch is? Das is die Sicherung vonner LIMA zur Batterie!
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Nichts geht mehr! Märchenprinz BMW 7er, Modell E32 2 09.01.2008 02:15
Elektrik: Nichts geht mehr! Märchenprinz BMW 7er, Modell E32 0 08.01.2008 22:10
Elektrik: Nichts geht mehr..... stecki BMW 7er, Modell E32 24 02.09.2007 20:48
Motorraum: Gepark und jetzt geht nichts mehr Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 18 10.09.2006 15:49
Chiptuning und nichts geht mehr!!! torres BMW 7er, Modell E32 13 25.11.2003 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
