Alt 19.11.2008, 09:27   #5
wenn er bretthart ist, dann sind es die Bomben. Testen kann man sie bei BMW nur aufwaendig mit einem Druckpruefer. Aber dazu muessen die Anschluesse ab. Da kann man sie eh sofort wechseln.
DIY test: ich mach das so:
Schlauch abmachen. Dann in die oeffnung mit einem stumpfen Schraubenzieher reindruecken, keine Angst, da ist ein Plastikschutz dahinter, weil das Roerchen vom Schlauch genau da drauf drueckt. Kommt man rein mit dem Schrauber und kann reindruecken = Bombe defekt. Ist alles hart = Bombe o.k.
Installation und wo sie sitzen, siehe die Seite von Johan, da ist das bestens beschrieben.
Ersatz gibt es von Meyle.
Stoßdämpfer Austausch; Niveau? Martin 840 BMW 7er, Modell E38 22 12.11.2008 18:10
E38-Teile: Stoßdämpfer HA 7.50i EDC+Niveau M539 Suche... 3 30.06.2008 16:56
Fahrwerk: Stoßdämpfer hinten mit Niveau Max-1973 BMW 7er, Modell E23 10 16.01.2008 12:37
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 16:42
E32-Teile: Dringend Stoßdämpfer mit Niveau... Darkblue66 Suche... 1 13.06.2007 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
