Alt 20.11.2008, 23:56   #1
niwi
Fahrzeug: E38-730i V8 (4.95), E65-730D (7.05)
Standard Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr
Hi @ll,
habe seit eben das Problem, das der Kofferraum, der Tankdeckel und die hinteren Türen nicht mehr per Zentralverriegelung aufgehen, Kofferraum lässt sich auch per Knopf im Innenraum nicht mehr öffnen. Dachte erst das es vielleicht eine Sicherung wäre, aber dann würde die kpl. Zentralverriegelung ja nicht mehr funktionieren. Schiebedach, Fensterheber und ZV vorne funktioniert.
Kennt ihr vielleicht so ein Problem ???
Besten Dank und viele Grüße
Nico
niwi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 00:23   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Servus!
Hast in letzter Zeit irgendwas am Auto rumprogrammiert? Ich meine, dass es da irgendwo in der Schließelektronik so eine Funktion gibt, dass beim ersten Drücken der Öffnen-Taste nur die Fahrertür entriegelt wird, der Rest erst beim zweiten Drücken.
Aber kann natürlich auch sein, dass irgendwas kaputtgegangen ist...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 01:32   #3
niwi
Standard Probleme mit ZV
Servus Du,
nee, habe gar nichts gemacht, ausser die AHK vorgestern abgenommen... Aber gehe mal davon aus, das ich dabei nichts falsch gemacht haben... *lach
Was kann denn da kaputt gehen, was dafür sorgt, das ab dem Fahrersitz rückwärtig kein Stellmotor/ZV mehr funktioniert.
Nun bin ich leider nur "Schwachstromelektriker" *grins, aber kann es sein, das nur ein Verbindungskabel durch ist ??? Weil ja nichts hinten reagiert, man hört keine Geräusche und nichts.... ist einfach tot...
Besten Dank
Nico
Alt 27.12.2008, 20:24   #4
niwi
Standard Elektrik Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum...
Hallo Leute,
wollte mal die Lösung zum meinem Problem schreiben.
Also es hat sich herausgestellt, das einige Sicherungen durch waren, und diese in der Kombination den Fehler auslösten.
War damit beim Freundlichen. Der erste Meister kontrolliert die Sicherungen, alle OK und meinte dann muss entsprechend der Kabelbaum kontrolliert werden. 2. Meister nimmt Sicherung raus, zieht die Klarsichtplastikkappe von der Sicherung ab und siehe da, die Sicherungen hatten einen ganz feinen Haarriss.... TILT...
Neue Sicherungen eingebaut und alles ist wieder gut...
Nico
Stichworte
zentralverriegelung
Zentralverriegelung spinnt und geht nicht mehr auf! Franz3250 BMW 7er, Modell E38 8 21.01.2026 07:45
Hilfe!!! Kofferraum öffnet nicht mehr.... MikeLorey BMW 7er, Modell E38 21 29.12.2006 02:02
Elektrik: hecklappe öffnet und schließt nicht mehr gladiator BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 08:40
Die hinteren Türen knarzen! Michi730i BMW 7er, Modell E32 14 11.01.2003 08:20
Rollos für die hinteren Türen Ragman BMW 7er, Modell E32 6 02.07.2002 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
