Alt 22.11.2008, 16:38   #1
Bummelbiker
Benutzerbild von Bummelbiker
Fahrzeug: F11 530d x-drive
Standard Kühlwasser wird nach Kühlertausch nicht warm!
Habe gestern den Kühler getauscht und heute die erste längere Fahrt gemacht:
2 x 65 KM und die höchste Kühltemperatur die ich lt. CC erreicht habe war 71 Grad, nach dem ich in der Innenstadt von Stuttgart ca. 3 KM bergauf gefahren bin (Weinsteige). Auf freier Strecke (Schnellstraße, Tempomat 120) 55 Grad und bergab hab ichs sogar auf 50 Grad gebracht!
Vor dem Tausch war alles ok, Kühlsystem müsste soweit entlüftet sein, aus der Heizung kommt warme Luft, habe aber nur auf Stufe 1 (manuelle Klima) geheizt.
Visco hab ich grad getestet: Kann ich mit zusammengefaltetem Papier nicht anhalten, läuft beim stoßweisen Gasgeben etwas mit (Drezahl des Lüfters steigt an und fällt nach dem Gasstoß wieder).
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte bzw. wie ich dem Abhilfe schaffen könnte?
Besten Dank im Voraus
Bummelbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 16:45   #2
apal
Benutzerbild von apal
Hallo. Wenns der Lüfter wär,wär er wohl eher zu warm,als zu kalt. Tippe mal auf ein hängengebliebenes Thermostat,daß ich bei einem Kühlerwechsel sowieso mitmachen würde. Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 16:54   #3
Bummelbiker
Den Thermostat hab ich getestet, als ich im August den Ausgleichsbehälter erneuert hab, hat einwandfrei funktioniert.
Bis Donnerstag (also vor dem Kühlertausch) hatte ich auch keine Temperaturprobleme, hab mir die Temp. regelmäßig im CC anzeigen lassen und das Steigen/Fallen beobachtet...
Kann man den Thermostat beim Kühlertausch irgednwie beschädigen? Ausgebaut habe ich ihn nicht, die Schlauch hab ich auch nicht abgemacht...
Alt 22.11.2008, 17:04   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
nix desto trotz... ist definitiv das thermostat. was auch sonst...
tauschen und glücklich sein...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Motorraum: Kühlwasser wird nicht mehr warm sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 12.12.2005 08:05
Ertönt eigentlich der Gong wenn das Kühlwasser zu warm wird? Marek75 BMW 7er, Modell E32 22 29.09.2005 08:49
Heizung wird erst nach zwischenzeitlichem Ausschalten warm!? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2004 18:30
Wird das Kühlwasser zu langsam warm? 730iA V8 BMW 7er, Modell E38 11 15.12.2003 04:50
Er wird nicht Warm! dr. ingo BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2003 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
