			22.11.2008, 18:34
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
				Fuffi: 1000 Fragen zur Zündspule
		hi leute,
nach einem tipp aus dem forum habe ich heute mal beide zündspulen an meinem 750i ausgebaut (bj. 93). der fuffi läuft immer noch nicht rund.
wollte gerade mal checken, ob auch wirklich die richtigen teile verbaut sind und habe folgendes entdeckt. erstens haben beide (obwohl optisch identisch) unterschiedliche bmw-nummern. eine habe ich finden können, die andere nicht.
   Ringeisenzundspule
anscheinend kann man die auch nicht von einer zur anderen bank tauschen - richtig? komisch eigentlich, weil ich keinen unterschied sehen kann!!! da steht ja "nur für zyl. 1-6" bzw. "7-12".
weiss von euch jemand mehr??
die dinger sind optisch übrigens intakt. keine risse oder so. allenfalls dreckig und etwas "angerusst"... wohl vom heißen krümmer...
MEINE nummern sind:
fahrerseite: 1720491 9
beifahrerseite: 1720166 2
(ringeisenzündspule)
im etk gibts noch ne "stabzündspule". sieht aus wie ne coladose.
was ist denn das für ein teil? sorry, die blöde frage.
hat der fuffi je bank NOCH EINE weitere zündspule. was zündet die denn noch? (wären dann ja schon insg. 4 stück!!  ) ich bin kein schrauberprofi. sorry.
  Stabzundspule
nächste frage: gibts neben der optischen prüfung einen test, wo man schauen kann, ob die spulen ok sind? durchmessen lassen oder so?
bin für jede info dankbar!!!
			22.11.2008, 18:43
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
hier kannst vielleicht noch etwas zur Zündspule nachlesen    http://www.7-forum.com/forum/5/zuend...ekt-77064.html
PS-Monster--
			22.11.2008, 18:46
			 der weiße Riese
		Hallo @Marc750i
kurze Antwort:
zu 1) die Ausführung der "Ringeisen-Zündspule" hat sich im Laufe der Produktionszeit geändert. Daher die beiden unterschiedlichen Teilenummern, wobei die ältere Ausführung ab Werk nicht mehr lieferbar ist. Die Zündspulen an sich (links und rechts), sind identisch. Jedoch nicht die Halterungen. Daher gibt es jeweils eine linke und eine rechte Zündspule. Man kann diese zum testen mal eben tauschen, jedoch durch die unterschiedlichen Halter lässt sich die linke Spule nicht rechts befestigen, ebenso umgekehrt.
zu 2) Der Fuffi hat nur zwei Zündspulen. In Deinem Link ist unter der Pos. 1 (Stabzündspule) ja auch keine Teilenummer angegeben.
Zu Deinem Problem, hast Du schon die Ansaugkrümmerdichtungen gecheckt?
12Zylinder
			22.11.2008, 18:55
		hey,
vielen dank !!!
kann ich also die stabzündspule vergessen. gut.
danke an PS-monster für den link.
werde ich mal ausprobieren.
@12zylinder:
danke an dich für die tipps. habe aber echt schon alles (naja ... jedenfalls VIEL) durchprobiert bzw. getauscht. auch die fetten dichtungen am ansaugtrakt sowie die papierdichtungen. kurbelwellengehäuseentlüftung ist auch neu... kerzen neu... kabel neu... finger und kappen neu... ich sach nur: scheise!
ich check jetzt mal die spulen.
danach mach gucke ich mal nach den kurbelwellensensoren bzw. nockenwellensensoren - was meinste?
die sind doch - glaub ich - recht easy auszubauen oder? vorne unter den verteilerkappen... oder?
die suche geht weiter... wenigstens steht der wagen trocken in ner garage...
			22.11.2008, 19:03
			 der weiße Riese
					Zitat von  Marc750i
				@12zylinder:
 Hey,
naja, die Sensoren sind sicherlich kein Hexenwerk, aber auch nicht mal so schnell gewechselt. Zumindest der Kurbelwellensensor ist wohl etwas Fummelei. Warst Du mal beim Freundlichen und hast den Fehlerspeicher auslesen lassen? Was ist mit den Lambdasonden, regeln die einwandfrei? Alle Temperaturgeber in Ordung? Gibt ja 1000 und eine Möglichkeit beim Fuffi für unrunden Leerlauf.
Wobei Du natürlich die Spulen wirklich nicht außer Acht lassen solltest. Insbesondere wenn im Fehlerspeicher nichts abgelegt ist, da diese beim E32 noch nicht diagnosefähig waren. Auch an die Zündkabel von der Zündspule zum Verteiler denken, die altern natürlich auch. Ansonsten hast Du das meiste ja schon durch. Und ach ja, auch mal den Öleinfülldeckel checken. Ist schon vorgekommen, dass dieser einen Riss hatte und somit einen unrunden Leerlauf verursacht hat.
12Zylinder
			22.11.2008, 19:20
					Zitat von  12Zylinder
				Hey,
12Zylinder
im fehlerspeicher ist nix.
öleinfüllstutzen? das würde ja heißen, wenn man den deckel aufmacht - während der motor läuft - müsste er dann unrund laufen?
also bei mir tut sich da nichts. ob zu oder auf. saugt weder krass oder pustet was raus, wenn er läuft. hab mal mit ner tüte geguckt...
lambdasonden regeln.
fühler? wie testet man die denn? müsste ich noch mal suchen. der hat doch sicher 1 mio. fühler.... wo sind die alle??
das wäre noch was.
motorlauf: der läuft auch bei so 1800 touren schlecht...
was schließlich noch bliebe, wäre kaputte "hardware". also ventile schließen nicht richtig oder kolben ohne kompression. dann wars das dann... NOCH mehr investiere ich sicher nicht...
(und er hat nur org. 150 tkm)
			22.11.2008, 19:28
			 der weiße Riese
das wäre noch was.
 wenn Du den Test mit der Tüte auf dem Öleinfüllstutzen schon gemacht hast, dann kannst Du den Öleinfülldeckel wohl ausschließen.
Es gibt drei Temperaturschalter an der Spritzwand (Brandschutzwand) in Fahrtrichtung rechts (quasi unter dem Ausgleichsbehälter). Einer davon ist für die Temperaturanzeige im Cockpit zuständig. Dies sollte der äußere sein. Wenn Du bspw. zuviel Luft im Kühlkreislauf hast, dann kann dies den Sensor beeinflussen und dadurch zu einem unrunden Motorlauf führen. Oder ein Kabelbruch zu einem der Sensoren. Naja, wie gesagt, tausend und eine Möglichkeit.
Macht sich der Fehler auf beiden Bänken bemerkbar? Wie gesagt, wenn Du die Zündspulen tauscht, dann sollte der Fehler (oder besser das Symptom), bei einem Zündspulendefekt, mit auf die andere Bank wandern.
12Zylinder
			22.11.2008, 19:53
		werde die tage mal ein wenig rumbasteln...
erst mal die spulen. dann sehen wir weiter.
der fuffi ist seit knapp nem halben jahr abgemeldet. also quasi ein megareset
die batterie ist abgeklemmt.
konnte das ding auch nicht mehr sehen... nach all dem ärger mit (teuren) getauschten teilen, die NICHTS gebracht haben.
fange jetzt im winter mal wieder an...
danke erst mal für die kompetente info!!!
und schönen samstag abend noch!
			22.11.2008, 19:59
			 der weiße Riese
 Ja, prüfe erstmal die Spulen. Die scheinen mir momentan auch ein heißer Kandidat zu sein. Man (Du) kannst nicht mehr tun, als eine Fehlerquelle nach der anderen auszuschließen. Braucht´s halt ein bißchen Geduld zu und manchmal leider auch ein gut gefülltes Portmonee.
12Zylinder
			24.11.2008, 14:47
		aktuelle sachlage:
habe gerade meine zündspulen durchgemessen. und so siehts aus:
fahrerseite: 8,9 kOhm
beifahrer: 9,4 kOhm
was sagt mir das jetzt? schätze mal, dass beide gesund sind, weil ja fast den gleichen widerstand.  oder sehe ich das falsch??
bin ein wenig gefrustet. habe mich schon gefreut, den fehler lokalisiert zu haben...
habt ihr noch ne idee??
