Alt 21.08.2008, 00:57   #151
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Kalimond Beitrag anzeigen
Vielen Dank für den Link, den kannte ich jedoch schon und habe ich mir auch schon genau angesehen.
Es gab auch mal eine Bebilderte Anleitung wie man den BC Blau bekommt. für die Knöpfe vom BC brauch man einfach nur jeweils die 3 Blaue LEDs verbauen. Das Problem stellt bei mir das Display von BC und Tacho dar.
Beim letzten Umabuversuch ist mit mein BC kaputtgegangen. Er hat nach dem Umbau zwar Blau geleuchtet, jedoch hat das Display dann auch außer Blau garnichts mehr angezeigt (keine Schrift erkennbar gewesen).
Also es fehlen im Grunde nur noch die 2 Displays. Einmal vom BC und einem vom Tacho(wo Verbrauch,Datum etc. angezeigt werden)
Thomas
Ja,dass muss irgendwie ??? mit der Hintergrundbeleuchtung des BC zu tun
haben, bei meinem war mal die Display Beleuchtung defekt,aber,wenn man
dann mit einer Lampe seitlich auf den BC geleuchtet hat, konnte man die
Zahlen erkennen, also müssen die Zahlen und der Hintergrund irgenwie miteinander "harmonieren",damit man es dann auch erkennen kann.
In Erichs Tread sieht man eine Art Plastikspinne, in deren Zentrum eine
Birne sitzt, ich vermute mal!!!!! dass die die Hingergrundbeleuchtung darstellt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.08.2008, 01:04   #152
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Viele Grüsse
Peter
Ich hatte den BC ja komplett auseinander. Die Orange Beleuchtung des Displays vom Boarcomputer wird dadurch erreicht, das ein Oranges Plastick Stück "vor" der Beleuchtung ist. Dieses Plastickstück muss man entfernen, sonst bekommt man auch mit blauen LEDs niemals eine Blaue beleuchtung.
Kann man sich so vorstellen wenn man blau gefärbtes Pergamentpapier vor eine normale Glühbirne hält.
Und dazu ist das Display vom BC meines wissen ja eine Art LCD Display. Das heist einfach mal abbauen und wieder dranstecken geht nicht.
Ist schon nciht soo einfach wie beispielsweise normale Glühbirnen durch LEDs zu ersetzen
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 05:15   #153
hier ca. 100 blaue und rote LED's verbaut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Re: Red/Blue dash conversion retry
@Peter:
OBC LED, so geht es, macht mein Kollege, der auch die Dimmer und ganganzeigen macht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20080727/index.shtml
und hier was die Japaner alle sonst noch mit LED machen, E34 Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.co.jp/custom?hl=ja...D&start=0&sa=N
Geändert von Erich (01.12.2008 um 06:00 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
