Alt 22.03.2006, 21:33   #1
kgw
Benutzerbild von kgw
Fahrzeug: 728i Bj. 6/97 Schalter LPG-Gas Landi Renzo Omegas; Nissan 300ZX Turbo
Standard Fehlerspeicher Lamda! Lambdasonde eine oder zwei??? Regelsond oder Diagnosesonde???
in meinem Fehlerspeicher ist die Lamdasonde abgelegt. Ich wollte diese nun tauschen. Ich habe nur eine Lambdasonde am vorderen Krümmer gefunden. Hat der 728i sonst noch irgendeine zweite Lamdasonde versteckt? Wenn ja, wo? Wie in der Sig: ist ein 6/97er E38 728i. Hat einer zufällig die Teilenummer auf Tasche? Wat ist denn der Unterschied zwischen Regelsonde und Diagnosesonde? Hab ich beides?
Hat einer einen Tip, wo ich günstig eine herbekommen kann. Habe irgendwo etwas gelesen, dass ich möglichst nur Bosch nehmen sollte, da sonst Probs auftreten könnten. Ist das richtig?
Bemerkbar bzw. spürbar macht sich der Fehler, dass der Wagen bei Benzinbetrieb ganz! gaaanz! leicht unruhig im Fahrbetrieb läuft. Im Gasbetrieb nimmt er gelegentlich im untertourigem Bereich schlecht Gas an. Der Verbrauch im Gasbetrieb ist ebenfalls deutlich zu hoch.
Für Tips wäre ich dankbar
Ken
Geändert von kgw (22.03.2006 um 21:40 Uhr).
kgw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 22:13   #2
kermit frog
inaktiv, keine gültige Mail
Benutzerbild von kermit frog
Fahrzeug: 750iA (E38)
Hallo....
Dein 7er hat auf jeden Fall zwei Sonden.
Hier schon mal die Teile Nummer: 11 78 1 427 884.
WO die zweite liegt, kann ich Dir leider nicht sagen.
Beste Gruesse,
Kermit
kermit frog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 23:00   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Du hast 2 und ab 9/98 sogar 4
Das system mit den 4 (Regel/Monitor Sonde) gabs ab fl.
Bin zwar kein KFZ Mechaniker, aber ich denke da werden die werte verglichen oder so, wird wohl besseres abgasverhalten haben.
Gruss Emil
Dateityp: jpg Bild1.jpg (55,6 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild2.jpg (57,0 KB, 78x aufgerufen)
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 13:59   #4
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
mich würde interessieren was die Regel bzw. Monitor Sonden kosten würden.
und wenn wir schon dabei sind was kostet der Luftmassenmesser?
Bitte Nur Preise vom Freundlichen da ich die Preise mit den Zubehör preisen vergleichen will.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 15:14   #5
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Regelsonde & Monitorsonde = € 168,98 das Stück.
LMM = € 273,70.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 23:38   #6
Faucher
sind das die Preise vom Freundlichen?
Alt 01.12.2008, 00:08   #7
Profiler
Jupp, sind sie.
Alt 01.12.2008, 01:10   #8
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Zitat von Profiler Beitrag anzeigen
LMM = € 273,70.
Hmmm....,
warum ist der auf e.b.a.y so billig?
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 07:35   #9
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Weil das Zubehörschrott ist - LMMs und Lambdas kauft man Original bei BMW oder bei Bosch!
Alt 01.12.2008, 08:16   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
@darkseven
du wirst jetzt sicher denken: "bei dem preisunterschied kann man ja mal testen ob der zuberhör lmm was taugt."
glaub mir, die 60.- euronen kannst dann genausogut in die tonne kloppen. kommt aufs gleiche raus.
ich hab mir gleich originale gekauft, weil hier im forum einfach schon zuviele in die scheiße gegriffen haben...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Xenon oder Navi ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2006 14:24
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Elektrik: Elko oder Batterie ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 4 03.11.2004 11:30
Standlichtringe mit Neongas / M5-Außenspiegel Christian BMW 7er, Modell E38 52 08.10.2004 17:35
Fehlerspeicher Bei ATU bitte Hilfe Diabi BMW 7er, Modell E38 5 08.07.2003 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
