04.12.2008, 17:53
Fahrzeug: BMW 728i
Beim  kosttet 14,49 ist aber nur auf eine seite auf die andere muß dann nichts gemacht werden
04.12.2008, 18:56
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
reicht es nur die buchse zu kaufen oder muss man auch den lenkführungshebel neu kaufen?
04.12.2008, 19:11
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
nur die buchse. die sitzt in dem lenkführungshebel und wird mit der spurstange verschraubt.
04.12.2008, 19:14
ok wollte es nur wissen wegen der kompletten vorderachs sarnierungsgeschichte. und was ist mit der anderen seite da gibts keine buchse. muss da also nix gewechselt werden also das alte teil wieder verbaut werden?
04.12.2008, 19:20
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
[IMG]  [/img]
hier siehst du wie es aufgebaut ist. die buchse von der wir reden ist nr.7
die andere seite ist fest mit dem lenkführungshebel vom lenkgetriebe verschraubt. hier gibt es keine buchse. was da ausschlagen kann ist das kugelgelenk in der spurstange selbst. sollte dort auch spiel sein, muß die spurstange erneuert werden.
04.12.2008, 20:22
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Dieser Lenkführungshebel musste auch bei meinem getauscht werden. Das komplette Teil kostete so um die 50 Euro (FEBI Bilstein), der Einbau nochmal das gleiche (PitStop). Ist also sehr überschaubar. Und die Wirkung war erstaunlich: wesentlich ruhigeres Fahrverhalten (weniger Lenkkorrekturen nötig).
@Eduardo: Plakette hast du also nicht gekriegt ??
* BMW E38-FL *
04.12.2008, 20:25
welcher denn? warum komplett wenn man nur die buchse tauschen muss.
05.12.2008, 16:29
Fahrzeug: BMW 728i
Nein die Plakette habe ich nicht gekriegt zuerst müssen die mengel beseitigt werden habe noch zeit bis 040109 .
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Querlenker
Willi705i |
16 |
21.07.2009 22:53 |
Querlenker
zuchanke |
8 |
17.03.2006 08:33 |
querlenker?
arrif70 |
3 |
24.01.2006 14:12 |
Querlenker
kay.32 |
Suche... |
2 |
25.03.2004 22:09 |
Querlenker?
Schrauber@730i |
10 |
18.09.2002 12:28 |
