![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.12.2008, 22:13
Fahrzeug: E38-730d (08.00)
Radiomodul defekt.
Hallo Zusammen,
bitte um eure Hilfe.
Wenn ich Radio höre fällt der Ton für 4-5 Minuten aus, dann geht wieder alles normal.
Leider wiederholt sich dieses Phänomen in letzter Zeit öfter.
Beim netten BMW Händler wurde mir erklärt das hier ein neues Radiomodul bestellt werden muss, Kostenpunkt ca. 850€ ![Schockiert](images/smilies/shocked.gif) ![Schockiert](images/smilies/shocked.gif) .
Kann man so ein Modul nicht reparieren, da kann doch nicht so viel kaputt sein, oder
Hilfe.
04.12.2008, 22:18
Fahrzeug: .................
Hallo !
Du kannst das Radio an die Firma" Becker "nach München schicken !
Schau mal in der Suche ,das hat schon mal einer gemacht.
Gruß Franz
04.12.2008, 22:27
Danke Franz für deinen Tipp. MfG Clemens.
04.12.2008, 22:45
bei mir waren es nur die kontakte
04.12.2008, 23:40
Schrauber
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F11 530d Bj.2014
Kontakte nachlöten... dann sollte es wieder gehen - ist jedoch eine beschwerliche arbeit.
schau mal hier
05.12.2008, 08:03
Fahrzeug: 730d X3 02/14
HiFi/Navigation Radiomodul defekt.
schau mal hier
Lies den Tread ab Seite 22
Swobi
05.12.2008, 12:59
hab mein radio modul auch ausgebaut und wollte nachlöten (hatte jedoch mein werkzeug nicht gefunden um das gehäuse zu öffnen, und da das wetter schön war, bin ich dann lieber motorrad gefahren und hab das teil einfach wieder eingebaut.) das war vor ca 2-3 monaten und seitdem ist das radio kein einziges mal mehr ausgefallen, evt sind es doch nur die stecker?
06.12.2008, 00:45
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
darüber grüble ich auch, weil ich diese sporadischen Ausfälle ab und an auch habe.
Wenn es denn ausfällt, gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Sendertaste drücken: kommt manchmal wieder
- ein/aus machen: kommt manchmal wieder
- Navi sprechen lassen: kommt manchmal wieder
- einfach 10 min weiterfahren: kommt dann oft wieder
- wenn's garnicht wiederangeht: nach dem Aussteigen die Kofferklappe auf und zu (fallen lassen): kommt dann praktisch zu 100% wieder.
In Deinem Fall (und auch in meinem) wird es aus dem Ausfallverhalten wohl nicht klärbar sein, ob ein Wackelkontakt im Übergangsbereich der Steckerpins aussen oder ein solcher zwischen Steckerpins und den Lötaugen der Platine das eigentliche Übel ist.
Kannst Du vom Ausbau her sagen, ob man eine Chance hat, nach alleinigem Rausziehen des Navi und wegdrücken einer Dämmmatte bereits an den Stecker zum Wackeln ranzukommen, oder muß man mehr ausbauen ?
06.12.2008, 08:19
als meiner ist teilweise auch tagelang nicht gegangen... und ausmachen konnte man ihn auch nicht (war wie blockiert) auto länger abstellen hat manchmal geholfen, navi hat auch ein paar mal funktioniert
06.12.2008, 08:37
http://www.7-forum.com/forum/4/spora...avi-30379.html
Swobi
Siehe den Tread weiter oben. Die Erscheinung deutet auf eine kalte Lötstelle auf der Platine.
Nach Ausbau des Navi kommt man noch nicht an die Stecker des Radio`s.
Es hilft nur kurzzeitig, wenn man an den Steckern wackelt oder einen Holzkeil
dazwischen klemmt. Steht auch in dem Tread.
Ausbauen und Nachlöten ist die Lösung.
Swobi
Geändert von Swobi (05.01.2009 um 09:34 Uhr).
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Radiomodul ausbauen
Mr. Evil |
4 |
05.05.2008 12:30 |
E38-Teile: Radiomodul
Hisholy |
Suche... |
5 |
05.12.2007 11:44 |
Suche Radiomodul!
wladan745 |
Suche... |
9 |
17.08.2006 00:57 |
