Alt 07.12.2008, 13:02   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Stabi macht sich nur in Kurven bemerkbar, indem er die Wankbewegung des Aufbaus reduziert, indem er einen Teil des dynamisch nach Aussen verlagerten Gewichts auf das kurveninneren Rad gibt.
Dadurch, dass der Aufbau sich dann seitlich weniger bewegt kann man Wechsel-Kurven schneller und Präziser fahren. ABER der Wagen kann auch in Kurven anfangen zu rutschen, weil der äussere Reifen nun nicht mehr mit dem gleichen dynamischen Druck belastet wird und daher schneller die Haftung verliert.
Wenn der Stabi richtig dimensioniert ist wird das Heck in kritischen Kurven etwas (einige cm seitlich) rutschen und dadurch wieder einen eigene Lenkbewegung geben, der dazu beiträgt, sicherer durch die Kurve zu kommen.
Herstellerübergreifens haben normalerweise
die Maximal-Motorisierten Modelle dicke Stabis,
die mittleren Motoren dünne Stabis und
die schwächsten Motoren keine Stabis.
Wird am E38 wohl auch nicht anders sein.
Alt 07.12.2008, 13:09   #2
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
und ich dachte der 735i ist ein starkes auto das ja 250 fährt. passt nicht ganz zusammen der müsste dann ja einen haben.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 13:38   #3
FrankGo
Die Hersteller gehen wohl davon aus, dass je dicker ein Auto ist um so schlimmer es bewegt werden kann (und zwar voll beladen).
Die Auslegung des Fahrwerks ist mit leichtem Stabi halt an "Gewicht" anpassbar. .. und Gewicht ist Zuladung wie auch "Vortrieb".
"Ohne Stabi" heißt nicht, dass der Wagen untermotorisiert sein muss, nur halt dass es wohl noch was stärkeres gibt.
Alt 07.12.2008, 16:18   #4
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
da würde ich eher vom Gegenteil ausgehen, denn der kurvenäußere Reifen wird nicht überlastet und das kurveninnere Rad nicht zu sehr entlastet. So steht dann mehr wirksame Aufstandsfläche zur Verfügung.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 19:34   #5
FrankGo
Es ist aber (leider) so, wie ich schrieb, denn wenn man einem Reifen (dem Äusseren) mehr Gewicht gibt kann dieser Reifen mehr Seitenkräfte übertragen, also besser die Spur halten.
Das Kurveninnere Rad überträgt so oder so so gut wie keine Seitenführungskräfte. Das kurveninnere darf sogar in der Luft schweben (von Rennfahrern hin und wieder gewollt), weil dann das ganze Fahrzeuggewicht auf das äussere drückt und somit dort mehr Seitenführungskräfte übertragen werden können ... und damit eine höhere Geschwindigkeit in Kurven möglich ist.
Dem steht entgegen, dass wenn der Aufbau sich weit aus der Kurve raus lehnt, dass sich die Sturz- und Spur-Geometrie des Reifens zur Fahrbahn ändert und das will man mit einem Stabi auch in den Griff bekommen.
Alt 11.12.2008, 21:54   #6
Alpinafahrer
Fahrzeug: E34-Alpina B10 Bi-Turbo (01.93), Alpina B7 E12 (1.80), Alpina B12 5.0 E32 (9/89)
Mein 728i hat natürlich auch keinen Stabbi.
Habe im ETK schon mal ein bißchen gesucht, da ich unbedingt nachrüsten will
(20 Zoll und Gewindefahrwerk).
Der L7 hat den dicksten Stabilisator und der liegt so bei 100€ Part number: 33 55 1 091 402 .
Allerdings benötigt man noch die Pendelstützen und was viel wichtiger ist:
Die Aufnahmen an den Querlenkern !!!
Meiner hat nur an einem Lenker ein Befestigungswinkel!
Dan anderen werde ich mir bauen und dann anpunkten müssen.
Gruß Gert
Alpinafahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Mein 7er macht keinen Meter mehr :-( Drummike BMW 7er, Modell E38 5 27.10.2008 10:52
Elektrik: Telefon hat keinen Empfang mehr !!! Schranzer BMW 7er, Modell E38 11 22.10.2007 15:44
Innenraum: Habe keinen TV-Empfang, wer hat einen Tip? Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 7 30.05.2007 22:16
Warum hat der E32 keinen Seitenblinker ab Werk? nemesis666999 BMW 7er, Modell E32 18 26.04.2006 02:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
