Alt 08.12.2008, 20:31   #1
Tobi90
Fahrzeug: E32-735i 1990
Standard 3 Liter passt en Kopf vom 3.5 Liter ?
Servus en Kollege von mir hat en 730 6Zyl und braucht en neuen Kopf, kann man da jetzt auch vom 735 einen nehmen oder funktioniert des nicht???
Tobi90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 20:47   #2
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Ich würde mir in einem solchen Fall lieber die ganze 3.5l Maschine einbauen
Wenn jemand eine sehr gute 3.5l Maschine an der Hand hat, fliegt mein B30 sofort raus obwohl er eigentlich schön läuft.
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 21:03   #3
MartinE32
Passt nicht,
Martin
Alt 08.12.2008, 21:05   #4
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Der Kopf vom 735 passt. Allerdings würde die Verdichtung sinken und damit die Leistung fallen, da der Verbrennungsraum vergrößert wird. Ausserdem hat der 3,5er größere Einlasskanälle d.h. man müste auch die Ansaugbrücke vom 3,5er verbauen.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 21:07   #5
MartinE32
... ich dachte, man bräuchte andere Kolben etc. ?
Alt 08.12.2008, 21:12   #6
730ilimo
Dann bräuchtest du zu den Kolben auch den passenden Motorblock
Alt 08.12.2008, 21:47   #7
Tobi90
ich frag ja nur deswegen weil wir immoment kein 3 liter kopf finden aber wir finden en 3.5 liter kopf ich hab schon aus spas gesagt der soll ein block vom 750 nehemn also halt nur eine hälfte ^^ nein spass bei seite aber es würde funktionieren oder was mit en 3.5 liter kopf???
Alt 08.12.2008, 22:21   #8
730ilimo
Wie gesagt er wird laufen, verliert aber an Leistung und wird mehr Verbrauchen.
Alt 08.12.2008, 23:52   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Jo,der passt.Sind auch die selben Ventile drin.Ansaugmanifold vom 3,5er.Normal muesste sogar ein Kopf vom 2,8 M30 passen.Musst halt vorne einen anderen Vorkettendeckel,und die Nockenwelle vom E32 einsetzen.Habe bei meinem E23 den Kopf vom 3,2 auf nen 3,5 montiert.Passt alles.
M.F.G. Dansker
Alt 09.12.2008, 12:46   #10
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Was ist denn plötzlich mit den Köpfen...
Interner Link) Tage zuvor im Forum...
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 10:09
Motorraum: Passt ZKD vom 3,5Liter M30 an 3,0 Liter M30 christian 72 BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2007 11:38
E32-Teile: Motor M30 3 Liter oder 3,5 Liter Rakete Suche... 0 22.05.2007 15:43
Passt der Kopf vom 735 auf einen 730? MR77 BMW 7er, Modell E32 4 08.02.2007 18:06
3,5-3,6 Liter V8 werty BMW 7er, Modell E32 10 12.11.2003 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
