Du müsstest als erstes feststellen, woher das Klacken genau kommt. Was du beschreibst, könnte z.B. einer der Stellmotoren sein, der für die Klappen in der Heizung zuständig ist.
2. Möglichkeit wäre, dass sich in den Heizventilen (befinden sich im Motorraum) Luft befindet und beim Auf- und Zumachen das Geräuch in den Innenraum übertragen wird. Das äussert sich aber eher als dumpfes Schlagen, das man (bei meinem E39) sogar ganz leicht in der Innenraumverkleidung spürt.
Probier doch mal, wenn das Schlagen wieder da ist, an den Einstellungen der Heizung zu spielen, z.B. komplett auf kalt oder warm stellen, Fuss-, Mittel- und Winschutzscheibendüsen ein/ausschalten, etc.
Wenn das Geräusch dann ausbleibt, hast Du den Fehler schon teilweise lokalisiert...
Mfg, Jordy
