Alt 20.11.2008, 12:00   #461
mutsy-man
Zitat von Power-Valve Beitrag anzeigen
Wenn der Automat vom 5 in den 3 schalten muss, gibt es immer nen ordentlichen Ruck da zwei Gaenge direkt 5-4-3 einander reingeknallt werden.
Sport schaltet max. in den 4 Gang, von daher ists dann nur noch ein Gang runter, das klappt.
Ansonsten kann man auch das Gas dreiviertel durchtreten sodas er in den 4. Gang schalten und danach Kickdown geben um den dritten Gang zu erreichen. Klappt genauso zuverlassig... (Tipp von Herrn sagert...)
Gruss Uwe
Moin Uwe,
hatte schon mal ein Thread erstellt mit der Frage ob es normal ist das es so ruckt, Deine Antwort in dieser Form fehlte mir damals
Als ich bei ZF war, hatte der Herr Sagert Urlaub, im Gespräch mit Herrn Jäger damals ergab sich das die Sportprogramm Variante die beste ist.
Das mit dem 3/4 Gas und dann Kickdown werd ich mal probieren.
Alt 20.11.2008, 13:12   #462
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
[quote=Piet-Werne;1020101]
Nur hat der E32 kein 5HP...
Naja...dann würde ich mich an deiner Stelle besser erkundigen....
Die V8 M60 haben nen 5hp18.......730i & 740i!!!!!
Die Fuffis (750i) haben alle nen 4Hp24
Die M30 (730i & 735i) nen 4Hp22
So und??
Mfg Piet
nicht ganz richtig, die 740er e32 hatten das 5HP30
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2008, 13:18   #463
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
[quote=Marlok;1020160]
Oh...ja dann Sorry
""wieder was gelernt""
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 00:47   #464
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage
Mich würde mal interessieren was Herr Sagert dazu sagen würde...!?
Bevor man den Motor abstellt schaltet man von "D" in "N", stellt den Motor ab und geht dann erst auf "P"... Gleiches vorm losfahren... Bevor man startet geht man auf "N" und startet dann erst und legt schließlich "D" ein. So erspart man sich jedesmals einen Schaltvorgang mit "R"...
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 11:16   #465
GraueEminenz
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
Hallo zusammen,
beim Grauen habe ich noch nie bemerkt, daß der wirklich in "R" schaltet, wenn ich von "P" auf "D" durchziehe oder zurück.
Dabei reiße ich den Hebel nicht durch, sondern bewege ihn nur zügig dahin, wo er hinsoll.
Auch die Parksensoren werden dabei nicht aktiviert, sondern nur, wenn ich etwas länger in "R" verweile. Und dann gibt es auch einen Ruck, weil das Getriebe die Rückwärts-Kupplungen aktiviert.
Ich vermute einfach mal, daß da in der Elektronik eine kleine Zeitschleife drin ist, die unnötige Kupplungsaktivität verhindern soll. Schließlich ist das eine tagtägliche Aktion.
Das, was unbedingt vermieden werden sollte: Vorwärts rollen, und "R" reinziehen (und umgekehrt nach "D"). Vor allem dann, wenn der Gasfuß schon ein bisschen Drehzahl am Motor macht, weil beim Wenden gerade eine Lücke in der Fahrzeugschlange ist. Das mag der Automat garnicht, wenn dann die Kupplungen reinknallen. Geht sehr auf's Material, auch vom Antriebsstrang und dem Motor.
GraueEminenz
GraueEminenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 12:43   #466
John McClane
Sehe ich genau so. Ist Unsinn.
Alt 01.12.2008, 14:29   #467
Klare Aussage von Sagert:
NICHT von D nach R oder umgekehrt durchreißen, sondern grad nen Moment in N verweilen bzw. langsam durchziehen!
DAS und nichts anderes sagt Sagert!
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 16:31   #468
Darniel
Fahrzeug: 735iA LPG Landirenzo 03/1996
Hier ging es doch auf das Schalten in P, oder? Und das kann man ja den Erklärungen zufolge besser ohne Schaltpause machen.
Darniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 18:20   #469
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Zitat von kermit frog Beitrag anzeigen
Zum Schluss noch die genaue Anschrift:
ZF Dortmund
Bornstr. 207
44145 Dortmund
Herr Jörg Sagert
Durchwahl: 0231/83 80 537
Neue Adresse;
ZF Service GmbH
Niederlassung Dortmund
Vincenz - Wiederholt - Straße 10
59439 Holzwickede
Jörg Sagert
Tel: 02301-91229-40
Ich werd anfang des neuen Jahres mal hinfahren und den Getriebeölwechsel machen lassen.
Vielleicht lässt sich nochmal ein kleiner "Sammeltermin" organisieren?
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Geändert von Phil87cgn (05.03.2009 um 23:13 Uhr).
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2008, 15:14   #470
WaldiWiesbaden
Benutzerbild von WaldiWiesbaden
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
Zitat von Phil87cgn Beitrag anzeigen
Neue Adresse;
ZF Service GmbH
59439 Holzwickede
Jörg Sagert
Tel: 02301-91229-40
Ich wäre unter Umständen dabei.
Sascha
Wer bremst, verliert!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMW-Drivers.de
WaldiWiesbaden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
mein besuch bei jojo in ettlingen peter becker BMW 7er, Modell E32 27 08.11.2007 01:23
Motorraum: Besuch bei ZF Dortmund - Getriebeölwechsel Morpheuz BMW 7er, Modell E38 8 08.04.2007 13:54
mein besuch bei den profis von ZF-Dortmund BMW-H BMW 7er, Modell E38 39 16.01.2007 20:09
Getriebeölwechsel bei ZF in Dortmund durchführen lassen Ice-T BMW 7er, Modell E38 22 08.12.2004 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
