Alt 19.12.2008, 05:53   #11
Zitat von Lellusch Beitrag anzeigen
Hallo, ich habe noch 4 Gullideckel mit fast neuen Toyo Winterreifen, leider fehlen mir die Narbendeckel, die konnte ein netter Mittmensch wohl gut gebrauchen und weg waren sie.
EURO 20.09/Stueck neu, abzuegl. Cuntz Rabatt (siehe unter Mitgliederangebote links oben), siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/21/such...ne-102688.html
Alt 19.12.2008, 06:53   #12
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Richtig,
habe gestern bei Patrick Kluge 4 Stk. Bestellt.
Habe 83,87€ bzahlt.
Gruß Stefan
Dateityp: jpg !cid_image001_jpg@01C95EC9.jpg (13,8 KB, 23x aufgerufen)
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 07:00   #13
stefzz
TRX Fan
Zitat von Thom Beitrag anzeigen
was sind denn Spurplatten?
Meinst du Spurverbreiterungen um die Luft vorn im Radhaus, die Zwischen Reifen und Kotzflügel ist kleiner zu machen?
Ich glaube das wäre tatsächlich noch eine Möglichkeit was zu verbessern.
Richtig, die meine ich. Du solltest mal hinten mit 15mm anfangen. Ich denke Du wirst dann auch neue Radschrauben benötigen.
Wir haben auf unserem 330d auch welche, muss mal nachsehen Was das für welche sind.
Gruß stefzz
Alt 19.12.2008, 22:37   #14
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Hi.......
Alu polieren ist halt eine Schweinearbeit. Hab mal vor 2-3 Jahren den Plattenteller meines Thorens poliert (Aludruckguß). Hab da tagelang mit Polierpasten und Autosol darangestanden und am Schluss krämpfe an den Händen gehabt . Hat sich aber gelohnt - sieht aus wie verchromt. Jetzt nur 1-2 x im Jahr kurz nachpolieren.
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2008, 18:02   #15
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Die große Fläche sollte kein Problem darstellen, ist nur Zeitaufwändig.
Probleme sehe ich bei den Zwischenräumen.
Also al erstes entlacken, dann polieren anfangen mit Bohrmaschienenaufsatz (Schleifpapier) und dann immer feiner werden bis zum 2000er (gibts als Klettaufsätze mit Schaumgummi drunter).
Dann mit 2 verschiedenen Pasten und Bürsten-/Lappenaufsätzen komplett aufpolieren und dann würde ich noch alles transparent pulverbeschichten wie ich es bei meinen vollpolierten M5-Alus gemacht habe.
Dann muss man auch nie wieder nachpolieren.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 04:33   #16
also, mir sind die noch am liebsten, der die hat man blitzschnell gewaschen, und es kommt auch kaum Bremsstaub auf die Aussenseite. Nicht dieses langwierige rumputzen.
Sollte aber sichergestellt sein, dass nach dem polieren oder Chromen die nicht zum Staubfaenger werden, manche Oberflaechen sind ja da ganz extrem
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/signat.jpg
Oder ich muss mir doch noch mal solche Sachen anschaffen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
Alt 27.12.2008, 16:29   #17
Ghostrider
707PS
Einfach nach dem polieren transparent pulverbeschichten dann kann man das einfach abwaschen und der Staub brennt sich auch nicht ein.
Die Pulverbeschichtung ist auch haltbarer als jeder Klarlack.
So sieht das alles incl. Pulverbeschichten bei meinen vollpolierten M5-Felgen aus:
Hier der Thread von den Felgen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kompl...ine-89363.html
Und hier der von den Bildern montiert auf dem Auto: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kompl...ert-95161.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
