Ruckeln egal bei welcher Drehzahl
Hallo zusammen , seit letzterwoche Sonntag ist mir aufgefallen dass mein kleiner ein Problem hat. Nach einer Fahrt auf der Autobahn fühlte es sich an als wenn der Motor kurzfristig abschaltet das ganze von 80-220 km/h im Leerlauf passierte nichts. Die Werkstatt die ihn ausgelesen hat konnte nichts feststellen bis auf die Aussage 1 Zylinderbank läuft zu Fett. Neue Kerzen und Stecker wurden verbaut da die alten Stecker sehr zerfranzt waren. Das war es sagte man mir . Gestern dann auf dem Weg zur Familie im Stadtverkehr ca 50 Km nach meinem Werkstattbesuch das selbe nur mit dem Unterschied das er jetzt noch im Leerlauf Sägt, Motorhaube auf und Luftmassennmeller abgezogen und vorbei war der unrunde lauf (der ist vor 3 Monaten eingebaut worden und sieht nicht wie ein Bosch / Siemens oder BMW aus). Hat jemand eine Idee oder kann es wirklich an dem Luftmassenmesser liegen ? Bin für jede Hilfe Dankbar dar ich am 29 mit meiner Fam. zum Neujahrs-Ski-Springen nach Oberstdorf möchte und mir gerade etwas mulmig ist.
