26.12.2008, 12:23
Fahrzeug: 730 I V8 (E32), Granada Turnier
Tempomat
Hallo Gemeinde,
erst mal schöne Weihnachten. Ich hoffe die Geschenke waren alle zur Zufriedenheit.
Mein Tempomat hat sich verabscheut. Ich habe schon länger bemerkt, dass beim einschalten er die gefahrene Geschwindigkeit nicht übernommen hat, sondern erst mal bis 5 km/h runtergefahren ist. Dann vor dem Winterschlaf ging er garnicht mehr einzuschalten. Was kann ich tun?
Freudlichen Gruß
Dirk
26.12.2008, 17:31
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Dirk!
Ich würde den Stellmotor sowie den Zug zur Drosselklappe prüfen.
Den Zug auf Leichtgängigkeit und den Stellmotor auf eingedrungene
Feuchtigkeit. Den Motor mußt Du dazu ausbauen und öffnen.
Er befindet sich am linken Pralldämpfer der vorderen Stoßstange.
Dazu mußt Du die linke Leuchteneinheit komplett ausbauen.
Die Befestigung ist mit einer M6er Inbusschraube des Pralldämpfers
und einer 2. M6er Schraube . Danach ziehst Du die komplette
Einheit mit dem zuvor gelösten Zug nach vorne durch die Öffnung der
ausgebauten Lampeneinheit heraus. Danach kannst Du den Zug
vom Motor trennen und alles zerlegen und überprüfen. Danach kannst
Du dich ja nochmal melden.
Gruß Dieter!
26.12.2008, 17:35
V8 Connaisseur
prüf zuerst die häufigsten Ursachen und schließe die aus, bevor Du heftigeres suchst :
a) defekter Bremslichtschalter
b) zu geringe Batteriespannung
Harry
27.12.2008, 16:13
Hallo Gemeinde,
@Harry
Bremslicht funktoniert und Batterie ist OK
@Dieter
wenn nicht anders möglich  werde ich das mal probieren. Aber erst wenn es etwas wärmer ist, habe keine Heizng in der Garage.
Danke für eure Hilfe
Dirk
27.12.2008, 18:40
Hallo Dirk!
Ich habe gerade mal in den Schaltplänen nachgeschaut. Sobald Du das
Bremspedal trittst bekommst Du auf Pin 2 der Stelleinheit ein 12V-Signal,
was den Magnetschalter veranlasst ein Trassportzahnrad wegzuschalten.
Daher fällt der Tempomat dann aus. Sollte also auf grund eines Fehlers
im Bremslichtschalter dieser Fall eintreten, müßte auch das Bremslicht
kurz aufflackern. Leider kannst Du das ja selber nicht sehen! Der Schalter
kann ja nciht viel kosten da nur ein einfacher Schließer (ich habe bei einer
Automatikversion nachgeschaut) . Probiers ersteinmal mit einem neuen
Schalter danach können wir weiterschauen.
Gruß Dieter!
27.12.2008, 18:46
Beim 740er um die 23 Euro!
Gruß Dieter!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Tempomat
Morg |
3 |
22.05.2007 18:50 |
Elektrik: Tempomat
laserfred |
10 |
26.03.2007 11:15 |
Motorraum: V8 Tempomat
210kW |
2 |
09.01.2006 19:23 |
Motorraum: Tempomat
Hallerndorfer |
25 |
17.06.2005 08:56 |
tempomat
Lammi |
2 |
11.01.2004 12:14 |
