Alt 27.12.2008, 19:47   #1
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Standard Niveauregulierung stilllegen Kit aus USA
Hallo zusammen.
Da ich im Frühjahr ein KW Gewindefahrwerk in meinen 750i einbauen will, aber Stossdämpfer mit EDC und Niveauregulierung verbaut habe, mache ich mir schon jetzt Gedanken zum Umbau.
EDC abklemmen soll ja angeblich kein Problem darstellen.
Der Umbau bzw. Ausbau der Niveauregulierung gestaltet sich da meiner Meinung nach schon komplizierter.
1.Variante: Umbau der Servopumpe auf die Variante ohne Niveauregulierung
2.Variante: Umbau Kit aus USA
Kennt jemand den Kit, oder gibt es etwas vergleichbares evtl. original von BMW.
Wäre ja durchaus möglich, wenn man seine Original-Stossdämpfer (Variante mit Niveauregulierung) auf die Original-Stossdämpfer (Variante ohne Niveauregulierung) umbauen möchte, ohne die Servopumpe mit allen dazugehörigen Komponenten zu tauschen.
Grüsse Junior 67
Geändert von Junior67 (10.10.2009 um 12:38 Uhr).
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 20:03   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also ich hab das ganze mal an nem e32 von nem Kumpel gemacht. die bomben hinten mit dichtstopfen verschlossen, das wars. warum um himmels willen sollte die pumpe ausgebaut werden?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.12.2008, 20:16   #3
Junior67
Hallo Benni.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, das bei der Version mit Niveauregulierung eine andere Pumpe verbaut ist wie bei der Version ohne.
Das soll wohl mit der höheren Pumpenleistung bei der Variante mit Niveauregulierung zusammenhängen.
Leuchtet mir auch irgendwie ein, aber genau weiss ich es nicht.
In der TIS steht bei meinem Modell Pumpe - Version mit Niveauregulierung.
Also gehe ich mal davon aus das es auch eine Variante Pumpe - Version ohne Niveauregulierung gibt.
Deshalb habe ich das Thema ja noch einmal angestossen um dann beim Umbau nicht vor irgendwelchen Problemen zu stehen.
Gruss Heiko
Alt 27.12.2008, 20:45   #4
warp735
Mr. Diesel
es gibt sicherlich unterschiedliche pumpen, aber die würde ich nicht verbauen...
Alt 27.12.2008, 22:44   #5
Also, ich kenn es vom E32 so, und beim E38 wrd es auch wohl so sein. Eine normale Servopumpe ist eine einfache Pumpe. Eine Pumpe fuer Servo- und Niveau ist eine Doppel (TANDEM)pumpe! Ein Teil der Pumpe ist fuer die Servosteuerung, der andere Teil fuer die Niveau. Das einzige was Du halt sicher stellen musst ist, dass die Pumpe nicht trocken laeuft, oder pumpt wie verrueckt und es geht nirgend wo hin, also dass sich Druck aufstaut. Deshalb ist der einzige Trick an der Sache, dass man am Ausgang des Regelventils Niveau zu den Bomben einen Stopfen einsetzt. Damit ist gewaehrleistet, dass die Niveaupumpe immer im Kreis;auf pumpt, und das ist gewollt und sichergestellt. Andere machen einfach eine Verbindung vor dem Regelventil, also zu und Ruecklaufleitung verbinden, oder aber sie machen den U-Bogen schon vorne unter dem linken Kotfluegel am E34 und E32, weil da die Leitungen durchgehen in den Motorraum.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
hier hab ich auch noch mal Bilder zusammengefasst auf Bimmerboard
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) pics of LAD modification on the E34
Alt 28.12.2008, 11:33   #6
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Da steht einiges über das Thema !
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/edc-d...en-104108.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/niveu...tml#post997933
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Einspritzventil stilllegen 740LPG BMW 7er, Modell E32 19 22.09.2008 19:31
E32 langfristig Stilllegen T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 16.07.2008 13:55
BMW 5er: BMW M5 aus USA Roman-AR Autos allgemein 7 11.05.2006 20:46
Bremsen: Bremssattel Reparatur KIT aus Ebay gut? Kump BMW 7er, Modell E32 6 26.07.2005 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
