Alt 05.08.2002, 21:55   #11
cappy
nur die Blinkerquittierung freigeschaltet
das geht?
cappy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2002, 23:43   #12
Chris F.
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38 728iA / 96'
Standard keine Probs mit DWA
Hallo Leute,
habe DWA und bis jetzt keinen Stress damit...heute hatte es 30C ....
Chris F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2002, 09:55   #13
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Standard Auch keine Probs mit der DWA
Meiner ist Baujahr 8/94 und hat inzwischen ca. 186000 KM. Keine Probs mit der DWA.
Um in der Waschstrasse das Teil ruhig zu halten, empfiehlt es sich, nach dem Zusperren per Funk nochmals das BMW Emblem zu drücken, das deaktiviert dann die Neigungssensoren, während der Rest scharf bleibt. Ist auch in Tiefgaragen mit beweglichen Pritschen zu empfehlen...
Alt 06.08.2002, 10:12   #14
Standard Pixelprobleme
hab ich bis jetzt noch nicht gehabt, EZ. 12/89, gebaut aber schon in 1988. Toi, Toi, Toi.
Dafuer spinnt bei mir die Warnblinkanlage zur Zeit wieder. Geht beim Fahren automatisch an. Schrieb mal jemand aus dem Forum, dass es ein Relay geben sollte, das automatisch bei Unfall die Anlage in Betrieb setzt. Wo dieses sitzen soll, hat mir noch keiner verraten. Hat jemand dies Problem schon mal gehabt? Woran lag's?
FrankGo gab den Tip, evtl. Wackelkontakt im Schalter. Muss den mal am Wochenende checken.
Orginal gepostet von FantSilvio
Mit Pixel triffts jeden mal.
Alt 06.08.2002, 11:28   #15
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Orginal gepostet von cappy
das geht?
Habe bei mir auch die Blickerquittung freischalten lassen. Mit dem Unterschied... meiner blinkt einmal beim Schließen. Beim Öffnen kommt keine Bestätigung.
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2002, 20:33   #16
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Standard @RonaldN
So war´s bei mir vorher auch, mich wundert aber das Phänomen mit der Servolenkung (daß sie jetzt auf einmal sehr leicht geht).
Wer weiß, wo die noch überall dran rumgestellt haben ohne daß ich es weiß ...
Gruß Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2002, 11:23   #17
RonaldN
Standard teddy
hmm... habe nur die blinkerquittung aber keine dwa... und konnte auch keinen unterschied bei meiner servotronic feststellen... tut mir leid... keine ahnung...
Alt 28.06.2005, 22:23   #18
The Stig
Some say...
Nun hats mich auch erwischt, die Alarmanlage ging eben mal wieder (zum 3. Mal diese Woche) einfach so an.
Ich habe die Vermutung, dass die Batterie evtl. einezu niedrige Ruhespannung hat.
Laut erweiterter CC hab ich 11,6 Volt dran, wenn er "schläft".
Was ist normal?
Über 12 Volt? Sind 11,6 Volt evtl. zu niedrig und somit die Ursache für das Rumgeheule?
Woran kanns noch liegen?
Sollte ich besser die Batterie abklemmen und morgen den Speicher auslesen lassen?
Habe keine Lust, morgen mit leere Batterie und ärgerlichen Nachbarn den Tag zu beginnen......
Alt 28.06.2005, 22:40   #19
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
normal sollte über 12 Volt sein - so 12.2 - 12.6 Volt.
Ich denke daß da dein Prob versteckt ist.
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2005, 22:47   #20
The Stig
Some say...
Ich hab nochmal nachgesehn, er war bei 11,8 Volt.
Wenn ich ihn anlasse geht er auf 13,8 hoch, beim Abschalten nach 3 Minuten war er bei 12,4 als die Zündung aus war.
Weiss nicht, wie schnell die Spannung nun wieder absinkt.
Sonst gibts keinerlei Probleme....keine komischen Fehlermeldungen, nichts....ich hab nun den Innenraumsensor und den Neigungsgeber ausgeschaltet, und hoffe, dass bis morgen Ruhe ist.
Muss dann wohl mal zum freundlichen .... ..was werden die mir da wohl wieder für nen Bären aufbinden wollen.....
da fällt mir grad ein: wie lange ist eigentlich auf die Batterien Garantie?
Meine ist glaube aus 09/03 ..... is da nicht noch Garantie drauf? (original BMW Teil)
Geändert von The Stig (28.06.2005 um 23:03 Uhr).
Alarm nach Weihnachtsbaumtransport ohne DWA !?!! Bommi BMW 7er, Modell E38 2 21.12.2003 00:23
Wie funktioniert die DWA? meschanescha BMW 7er, Modell E38 3 30.09.2003 20:22
DWA und Nachrüst-FFB Freddi BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2003 10:16
Kann die DWA durch eine Fliege ausgelöst werden ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 20.08.2003 16:23
DWA Kontaktstecker ianko BMW 7er, Modell E32 0 15.09.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
