Alt 02.01.2009, 17:19   #1
Kalliey
Benutzerbild von Kalliey
Fahrzeug: E38-728iA - BJ: 09/97 - EZ 05/1998 - M52
Standard 728i Kurbelwellensensor - wo sitzt der? Anbaueinleitung?
mein Kurbelwellensensor ist defekt laut Diagnosetest vom Freundlichen...
Hab nun einen neuen besorgt, nun meine Frage wo genau sitzt der beim 728i und gibts eventuell ne Anleitung zum Ein/Ausbau?
Pascal
Geändert von Kalliey (02.01.2009 um 18:57 Uhr).
Kalliey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 19:50   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Pascal
Du hast ein Problem und hast dafür mittlerweile schon den 3 Thread,meinst du nicht das es langsam mal reicht
Alt 02.01.2009, 19:58   #3
Pascal
Hallo Pascal!
Schreib doch mal endlich das Baudatum deines Bimmers ins Profil!
Dann bekommst Du auch die passende Anleitung!!!!
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 22:14   #4
Kalliey
Habsch gemacht!
Also 05/1998!
Alt 02.01.2009, 22:18   #5
Kalliey
Wenn ich meine passende Antwort zur Frage hätte dann ja.
Alt 02.01.2009, 22:26   #6
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
schau doch mal Interner Link) hier nach.
cu
volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 23:33   #7
Habsch gemacht!
Also 05/1998!
Hallo!
wenn die VIN stimmt - dann ist dein Auto von 09/1997 = Baudatum!
Hast Du die EZ genannt?
Schau mal in die Anlage!
Entprechend schau mal in die 2. Anlage für die Anleitung!
peter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DJ42317_VIN_Details.pdf (53,8 KB, 153x aufgerufen)
Dateityp: pdf RA Impulsgeber ersetzen (M52, S50US, S52).pdf (264,8 KB, 320x aufgerufen)
Alt 02.01.2009, 23:37   #8
Kalliey
Danke.
Ja war die EZ.
Die Anleitung ist zum einen für den Geber oben und für den Geber unten...welcher ist nun der Kurbelwellensensor?
Alt 02.01.2009, 23:52   #9
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Hmmm wohl in der nähe der Kurbelwelle
Wenn man jetzt wüsste wo die Kurbelwelle verbaut is und wo man die Nockenwelle findet.... dann hätte man die Lösung.
es gab da mal so nen Begriff: "obenliegende Nockenwelle"
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 23:54   #10
Kalliey
Also der untere.
Motorraum: 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 25 29.03.2017 11:24
Elektrik: schaltpläne zu nockenwellensensor-kurbelwellensensor hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 20.03.2008 22:17
Motorraum: Kurbelwellensensor Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 13 09.11.2007 10:32
Motorraum: M70 Kurbelwellensensor testen Erich E32: Tipps & Tricks 2 26.05.2007 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
